-   -   глюк PSM- прошу совета/помощи -можно не срочно (https://porschec.ru/showthread.php?t=4877)
sollew 26.06.2012 17:37
Машина стояла неделю - завел , все в порядке, но псм пишет недоступны телефон, двд, навигатор , Си-Ди, снял клемму, одел - все заработало . Но с утра таже история и перезагрузка не помогает. Комп двигателя работает нормально - все отображается , диски грузятся , питание на навигаторе , телефоне и тд есть - видно , что работает радио , меняются треки , но звука нет , при попытке включения навигатора , или телефона - пишет, что недоступны - системная ошибка
sollew 27.06.2012 17:18
Тишина)))
Нужна помощь срочно - скучно без музыки, хотя - едешь, думаешь))))
denis.gan 27.06.2012 17:29
Это PCM, а не PSM.
На диагностику пивисом, адназначно.
sollew 28.06.2012 17:10
Сделал "пивисом" диагностику РСМ (сорри) - говорит не видит телефон -поэтому все не работает - посоветовали проверить оптический кабель . Кто подскажет -где он? тестирующий не знал))
ART911 30.06.2012 09:25
оптоволокно проходит последовательно от одного блока к другому.односторонние блоки(которые работают только на прием или ответ,а не прием-ответ) диагностируются путем "кольцевания" оптического разъема.проще говоря,отключаете по одному абонентов оптической шины.как только удалите неисправный блок,все остальное заработает.
если сказали,что телефон-отключите его и закольцуйте оптический разъем
sollew 30.06.2012 21:59
Спасибо - немного не понятно , но переварю, попробую , отпишусь - спасибо
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +4.
