Вопросы по 996
Здравствуйте!
Внезапно воплотил свою давнюю мечту: купил 911 carrera4 1999 гв. В процессе эксплуатации возникли вопросы: 1. Какое нормальное давление масла на горячую. 2. Какая нормальная температура? До чистки радиаторов была 100, после 90-95. Это ок? На улице жара, вентиляторы радиаторов двс и кондера включены почти всегда. 3. Небольшой вой переднего редутора на всех передачах это нормально? 4. Масло Mobile 5w50 нормально или есть лучше? 5. При резком ускорении при более 5 тыс об/мин внезапно загорается ошибка антибукса и абс. При лее низких оборотах даже при пробуксовке антибукс работает нормально, антизанос тоже. Спасибо за ответы. Ps. Машина просто класс! даже не представляю как едет турбо... |
1. Если при полностью прогретом моторе на холостых оборотах кажет больше 0,8 - хорошо. Главное, чтобы при 3000 об/мин стрелка давления подбиралась к максимуму.
2. 90-95 - итс ок. вентиляторы, скорее всего, постоянно работают потому, что включен климат (кондиционер) 3. ненормально - на диагностику. Может это резина? С маслом в редукторе все в порядке? 4. Есть лучше, но и это вполне. 5. на компьютерную диагностику |
Диагностика нечего не покажет,даже у дилера. Это расходомер ,меняй и всё будет нормально. |
Покажет то покажет тока они состыковать это все не могут,потому что понимать надо что делаешь а не тупо ошибки пивисом читать,что они и делают,а ошибки любым сканером прочитать можно.
Был в СКЦ с этой же проблемой на С4 996 сказали что все у меня отлично работает а на вопрос почему отключается ABS с трекшеном на 4т об.м. возможно глючит датчик ABS .По итогу обратился к знакомому диагносту у которого обычный launch он посмотрел и сказал что расходомер выдаёт неправильные показания а на нём всё завязано. Итог заменил расходомер ,проблема исчезла. |
Спасибо за информацию!
Подскажите какое масло в редукторе? Сегодня смотрели автор снизу- все чисто, цело, весь пластик на месте... Расходомер чинится только заменой или чистка ему поможет? |
Некоторые пытаются мыть расходомеры но это всё мертвому припарки,только замена. |
У меня большое подозрение что вой вообще есть. Есть небольшой гудящий звук, на выжатом сцеплении пропадает. У меня есть раллийный автомобиль с сегвентальной коробкой с прямозубыми передачами: вот там гул стоит аж уши заворачивает... Я думал, что порше тоже под спорт-автомобиль звучит)
http://www.porschec.ru/showthread.php?t=4699 Если симптомы похожи может встретимся в городе, послушаем? |
Тюмень мой город )
Не совсем так. Звук постоянный и не зависит ни от чего. Выжал сцепление и тишина, включил передачу- есть звук.
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +4. |
