-   -   996 3,4 вой в салоне (https://porschec.ru/showthread.php?t=4699)
DimasRUS 04.06.2012 11:43
Ну в общем за первые 1000км обнаружилось не понятный вой из моторного отсека, примерно происходит так: скоростной режим от 65 до 80км/ч появляется звук напоминающий вой подшипника или что то связанное с АКПП или раздатки. При резком старте и при проходе этой скорости все тихо, при сбросе газа со скорости 100км/ч до 70 нажимаешь немного газ тем самым нагружая какой то узел появляется вой заново. Пробовал на скорости в 75км/ч ехать минуты три-пять вой стоит постоянный. Вот может я дотошный или это после MB слушаю каждый писк и звук понять не могу.
На ТО ездил в Супергараж (Леонида маладца), поднимали, раскручивали от 0-150, от 60-80, все тихо и звука в салоне этого я не слышал.
Какие буду мысли господа?
BSG 04.06.2012 18:37
Может от передних ступичных вой? Их то на подьемнике не крутили?
kiril911 05.06.2012 00:15
Предполагать можно все что угодно! Нужно прокатится и будет все понятно. А почему супер гараж не выяснил в чем проблема? Или задача была не в этом? и почему проверяли на подъёмнике звук не постоянный значит зависит от определенной нагрузки!
DimasRUS 05.06.2012 08:34
Сообщение от BSG (Сообщение 72204)
как вариант, может и передний воет.
DimasRUS 05.06.2012 08:35
Сообщение от kiril911 (Сообщение 72323)
поеду на выходных, будем кататься.
Noble Fox 29.04.2014 20:53
Та же самая история, что и у автора. Звук напоминает тот, когда дуешь в горлышко бутылки, появляется где-то на 70 и уходит на 85, больше похоже на то, что поток воздуха создает такой звук на определенной скорости в определенном месте, по ощущениям идет откуда-то сзади справа. Нет аэродинамической защиты под днищем, может из-за этого... Защиту заказал, 14 т руб 4 листа. Автор, победил ли вой?
Maximus 29.04.2014 21:00
У меня так выл подшипник в МКПП
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +4.
