-   -   Проблема с "датчиком скорости" (https://porschec.ru/showthread.php?t=4504)
Ivan 911 13.05.2012 19:30
Помогите, а то в Челябинске нет нормальных спецов. Бокстер 986 на АКПП, еду сегодня не включается 3я передача после 3тыс оборотов, потом загорелся чек, заехал в сервис, сказали что ошибка датчика скорости, стерли. Пару часов ездил, все ок. Потом такая херня началась, точно датчик или у меня с АКПП проблеммы? Заранее спасибо..:shock:
New 13.05.2012 23:58
вполне датчик, если есть керхер на даче. сними колеса, и промой ступицы, может помочь, там на реперном диске может быть грязь
l4p 14.05.2012 03:58
датчик магнитный и грязь не мешает ему работать...
New 14.05.2012 23:45
железный аргумент - на ауди помогло)
VOL 15.05.2012 00:27
Сообщение от New (Сообщение 68407)
New, а не подскажите, датчик давления в шинах находится где?
Ivan 911 04.06.2012 10:40
Спасибо, действительно помогло, заехал на мойку днища и все)
avega 04.06.2012 10:44
Сообщение от VOL (Сообщение 68424)
На соске.
http://www.serve.kipoint.com.tw/tpms...s_sensor_2.jpg
AngelOfGrief 04.06.2012 11:07
Сообщение от Ivan 911 (Сообщение 72035)
Так вы еще и дня не проездили, поездите хотя бы неделю чтобы понять помогло или нет...
Ivan 911 04.06.2012 11:09
уже неделю катаюсь, ошибка не вылезает.
AngelOfGrief 04.06.2012 11:21
А, тада гут. :)
Ivan 911 04.06.2012 11:37
тока теперь расходомер мозг еб*т ((
avega 04.06.2012 12:54
А сканером не проверяли?
New 04.06.2012 12:56
йа гений, че могу сказать)
VOL 04.06.2012 23:16
Может мне поможете помыть датчики давления в шинах? ))
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +4.
