-   -   911 (996) Ошибки PSM и ABS Хелп плииз! (https://porschec.ru/showthread.php?t=4350)
Lebed 23.04.2012 18:13
Прошу поделиться опытом по следующей ситуации: во время движения периодически не зависимо от скорости происходит следующее- загораются "PSM off" и "ABS" при этом двигатель сбрасывается на холостые обороты и педаль акселератора "проваливается" и не реагирует на нажатие. После остановки и выкл. - вкл. зажигания все восстанавливается, но к сожалению не на долго.
Что сделано:
1. Пресловутый "Пивис" пишет - периодически пропадает сигнал DME
2. "Подсосов воздуха" нигде не обнаружено
3. ДМРВ проверен и прочищен - результата нет
4. Блок воздушной заслонки проверен и очищен - результата нет
5. Есть идея проверить датчики ABS (Хотя "Пивис" не "ругается")
Пожалуйста поделитесь опытом, буду премного благодарен!!!
amigo 06.05.2012 11:20
Замени акум и все порешается. Проверь работу генератора.
Lebed 06.05.2012 22:27
Аккумулятор новый. Вероятно действительно генератор. Спасибо за ответ.
BSG 06.05.2012 23:21
Предполагаю что-то с электронной педалью газа-надо смотреть разьем ,ДПДЗ,жгут и тд.Симптом таков что похоже DME не видит сигнал с педали газа-в таком случае он сбрасывает обороты до 1500 и зажигает все индикаторы
Lebed 06.05.2012 23:27
Спасибо. Кажется тоже дельная идея. По результатам отпишусь
Lebed 18.07.2012 19:39
Результат: Мучения закончились следующим - замена реле регулятора на генераторе, все заработало нормально. Огромное спасибо Вадиму и Леониду с Алтуфьевского шоссе.
amigo 22.07.2012 13:16
велком)
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +4.
