-   -   Не заводится иногда и плавают обороты (https://porschec.ru/showthread.php?t=4302)
l4p 18.04.2012 00:02
Неделю назад авто стало не оч хорошо заводиться - не с первого раза иногда (на прогретом), сегодня приехал в вегас, походил часа 3, выхожу - не заводится, крутил крутил минут 20, потом минут 30 сидел, ждал когда за мной приедут, как приехали - бац и завелась... Сейчас все норм и заводится отлично и едет без проблем но все также плавают обороты (+-50).. Что происходит?
Alfons Maybach 18.04.2012 04:10
Бензонасос может быть... Видел сегодня такую же проблему на бокстере))
Замена топливного фильтра не помогла!
l4p 18.04.2012 13:25
Фильтр менял дня 3 назад.
Насос пол года назад...
PorscheMan 18.04.2012 23:10
Есть еще миллион прикольных датчиков, узлов и агрегатов, которые могут сдохнуть… в первую очередь считать ошибки и по возможности замерить давление в топливной рейки. По результатам назначать лечение.
Alfons Maybach 18.04.2012 23:37
Сообщение от PorscheMan (Сообщение 64463)
Пивисом посмотреть - это по умолчанию!!!
amigo 19.04.2012 00:19
замена давления в рейке! и все ясно будет
завтра так бокстер проверять будут знакомые)
denis.gan 19.04.2012 06:37
Сообщение от amigo (Сообщение 64482)
На что менять будем?))
ART911 19.04.2012 08:26
на компрессию)))
тыщу раз уже советовали съездить в нормальный сервис.а не заниматься саморемонтом.
PorscheMan 19.04.2012 09:21
Сообщение от denis.gan (Сообщение 64496)
На синюю компрессию конечно или красную степень сжатия
l4p 23.04.2012 16:21
Двигатель у меня - просто удивительный! К датчикам распредвала вообще не подходят провода! Сегодня снял все клемы с датчиков двигателя (включай лямбды и датчики на дроселе!!!), кроме форсунок, так он заводится и работает так же, как и без датчиков, обороты плавают и так далее! Поеду к дилерам в пятницу - задрала меня эта машина уже по самое...
VOL 24.04.2012 00:00
Видать машина побывала в очень талантливых руках до вас! ))
l4p 24.04.2012 00:32
Да уж... Походу разобрались - дмрв... завтра поменяю. Если снять с него клему - заводится, с ним - нет...
amigo 24.04.2012 01:03
у Фила с форума такая же точно проблема - сегодня говорит тестили Пивисом - расходомер.
Его отключили завеласть сразу
l4p 25.04.2012 01:46
замена дмрв спасла
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +4.
