-   -   Перебираем 997 полностью (https://porschec.ru/showthread.php?t=4029)
RustCorso 17.03.2012 10:53
Весенне обострение и желание в предстоящем сезоне по эксплуатироавть свою каррерку в пробегах и на треках привели к решению полной ревизии авто.
Тем более учитывая что по городу сейчас ездить кайфа мало...отдал машину в сервис
Что будем делать
1. разбирать мотор. предпосылки - давняя история с нестабильной работой и приговор дилера на замену. полгода машина отъездила на совесть...но на ударной нагрузке на двигатель тем более сейчас на асфальте - проблема снова начала появлятся с периодичностью неделя.
тормозим в пол либо после букса резко восстанавливается сцепление задних колес с асфальтом - мотор как бы подклинивает и начинается нестабильная работа на холостых. 5 минут равномерной езды восстанавливает работу мотора...и едем дальше
в сервисе версия - подклинивания вариокама
я Настоял что надо разобрать всё и посмотреть
вопросы к спецам и имеющим опыт владения по этому пункту
что сделать профилактически раз уж сняли мотор?
замена подшипника промежуточного вала например действительна необходима?
по жидкостям в гур/антифриз/тормозная жидкость
заправочные объемы и рекомендации по производителю нужны
DME - есть желание перезалить прошивку на сток либо на что то приличное - причина - версия дилера - что прошивка не родная
цель - не тюнинг - а выпрямить мозги
кто может помочь перезалить мозги без машины - по высланному ДМЕ
2. Ходовая
тут вопросов пока нет - по дефектовке отпишусь
3. тормозилки
заказаны новые по кругу
4. АКПП
есть смысл менять масло? для профилактики
работает отлично всё поэтому хочется продлить жизнь
кстати коробка стоит мерседес - это с конвеера?
5. выпуск
есть у кого то опыт удаления катов и организации правильной работы авто без них? или нуегона -нетрогать?
6. впуск
IPD - чушь?
всякие силиконовые трубки аля холодный впуск - нуегона?
6.зажигание
http://www.design911.com/Porsche/997...-cmo117-ct339/
катушки увеличенной производительности и иридиевые свечи? оно надо мотору? или родное?
тему буду дополнять фотоотчетами и вопросами
всем спасибо за помощь
denis.gan 17.03.2012 11:25
Планируешь успеть за чуть больше месяца?
RustCorso 17.03.2012 12:07
Планирую успеть быстрее даже
если что какие то ништяки отложим на после пробега
rockfordua 17.03.2012 12:59
коробка мерседес с конвеера, делается специально для порше на мерсе таких нет, если пробег около 60к поменяй рабочую жидкость, можешь залить Fuchs Titan ATF 3353 такое же в банках от порше, или как рекомендует мерс для своих коробок уже обновленную жидкость Fuchs TITAN ATF 4134, менять надо с промывкой жидкости надо 14 литров или же через спец агрегат замещением, что бы не осталось в гидротрансформаторе и радиаторе. Еще поменяй естественно фильтр и резинку поддона, а так же рекомендую поменять электро разьем на коробке через него бывает сочится болезнь коробок 722.6 его заказывай по мерседесу он в 3 раза дешевле будет -) мерсовский номер A 203 540 02 53. Здесь можешь подобрать жидкости и объемы http://www.olyslager-lubricants.nl/F....aspx?Lang=eng
RustCorso 17.03.2012 13:08
Спасибо за опыт
YZFR1 18.03.2012 01:48
С каких пор Mercedes-Benz стал работать с неизвестными производителями масел))))
в свои коробки они льют Mobil LT 71141.
Я бы например не стал бы в свою машину лить TITANик (Контрабандный товар)))))
Fuchs TITAN ATF 4134 это масло красного цвета ,а в порше залито жолтое
RustCorso 18.03.2012 09:16
Жидкости будут оригинальные
по объемам картина прояснилась
по подшипнику кто может подсказать номер модернизированной детали
rockfordua 18.03.2012 14:06
Сообщение от YZFR1 (Сообщение 57135)
новый допуск
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
старый http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.12_en.html
где здесь Mobil LT 71141?
YZFR1 18.03.2012 14:54
Сообщение от rockfordua (Сообщение 57157)
А где там Porsche.
У Porsche от Мercedes-benz только корпус коробки а все потроха свои это 996TT и льётся туда Mobil LT 71141
А на 997 вроде бы вообще aisin стоит и Мercedes-benz ту не причём
rockfordua 18.03.2012 18:24
Мы говорим о коробке мерседес, порше там нет ничего в ней, на 997мк1 стоит мерседес, че спорит то?
RustCorso 18.03.2012 19:27
Друзья не спорьте
коробка мерседес
могу фото показать
kiril911 18.03.2012 22:41
Если можно фото ))) очень интересно !
rockfordua 18.03.2012 22:45
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-PORS...ht_3173wt_1084
http://www.ebay.com/itm/Porsche-997-...507b02&vxp=mtr
Andre53 18.03.2012 22:59
если есть желание поездить на ней по трекам, советую поменять сразу тормозную жижу на Castrol SRF или Motul RBF600 или Endless RF650. :)
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +4.
