-   -   Помогите пожалуйста 996 С4 3,4 Р 1128 и Р 1130 (https://porschec.ru/showthread.php?t=3931)
romankursk 07.03.2012 16:20
Что за ошибки, а то у нас с этим туго
romankursk 09.03.2012 18:39
Сообщение от romankursk (Сообщение 54975)
Короче, никто не знает:(
PorscheMan 09.03.2012 19:52
Подождите пока народ растрясется, вы очень быстро хотите ответ. А так попробуйте самостоятельно найти ответ в: Porsche POSES http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2310210
Nosferato 09.03.2012 20:54
P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped - это я думаю нагрев лямбды
P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit - а это превышен лимит адаптации смеси,как-то так.
З.Ы.Только если что,порша у меня пока нету :)
romankursk 10.03.2012 08:05
Сообщение от PorscheMan (Сообщение 55260)
Спасибо, правда ни хрена не понял.
romankursk 10.03.2012 08:07
Сообщение от Nosferato (Сообщение 55277)
Интересно, а поменять что на машине надо. Про лимит я уже что то находил, менять что не известно.
BSG 10.03.2012 08:46
Обе ошибки связаны с лямбдазондом. Если пробег уже за 100 ткм меняй все лямбды. Не ошибешься
Nosferato 10.03.2012 12:19
По схеме на всех 996 стоит 4 лямды,по 2 на каждую сторону,я думаю судя по переводу P1128 Upstream одни из верхних,который до катализатора.До ката не работает,в кате все не догорает и задняя лямда тоже начинает кричать о том что она пытается скорректировать показания.Если бы у меня так было,я бы с ремонтом не тянул,так как смесь богатая,а кат все лишнее дожигает,то вы догадываетесь что может получится......кат нереально дорогой.Можно конечно потом пламягасители всякие вварить и обманки вместо лямд поставить,но это уже будет не порше. (про обманки на поршах точно не знаю,но на мерсах можно)
А вот левая или правая сторона,это вы уже сами думайте....вообще-то диагностический комп должен был показывать что-то на подобие Bank 1, Sensor 1 или Bank 2, Sensor 1 или что-то в этом духе,где было бы понятно какая сторона выхлопа мозги делает.
З.Ы.Это всего лишь мои рассуждения,все выше сказанное вы впитываете на свой страх и риск :)
PorscheMan 10.03.2012 17:15
Сообщение от Nosferato (Сообщение 55407)
Всегда считал что второй ряд лямбд после каталика, несет чисто контрольную функцию и не влияет на смеси образование. Я не прав?
romankursk 10.03.2012 18:08
НАКОНЕЦ-ТО
Р1128 ряд1, адаптация топл.-воздушной смеси( под нагрузкой) переобеднение смеси.
Р1130 ряд2, тоже самое.
Вердикт, скорее всего, расходомер( он один на оба ряда), берем новый, проверяем ( показатели совершенно иные), ставим, катаемся, чек пока молчит.:), время покажет.
Кстати, датчик расходомера АБСОЛЮТНО идентичен ВАЗ 2110 1,5л, может кому пригодится.( может кто возразит, да на родном есть еще надпись 996 и т.д.)
П.С. Я НАШЕЛ В КУРСКЕ, КТО ЧИТАЕТ ПОРШЕ.:)
romankursk 10.03.2012 18:09
Сообщение от BSG (Сообщение 55374)
Не а, лямбды пашут.
romankursk 10.03.2012 18:10
Сообщение от PorscheMan (Сообщение 55443)
Скорее всего, прав.:thumbup:
koton 11.03.2012 00:03
Рад что разобрался)))
amigo 11.03.2012 01:44
[/QUOTE]
[/QUOTE]
ВОТ ЭТО КРУТО!! ВАЩЕ
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +4.
