-   -   Звуки/скрипы в двигателе (https://porschec.ru/showthread.php?t=3704)
AngelOfGrief 01.02.2012 10:46
Привет.
Вчера ехал на своем 996tt после часовых покатушек (пошел мелкий снег и гонок уже не было), уже подъезжал к парковке, не спеша 20-30 км/ч. Сзади (из мотора?) начал доноситься ноюще-поющий звук (похоже на то когда в электромоторе накрылся подшипник или кончилась смазка, в электровентиляторе например, или как скрипят не смазанные петли у металлической двери в подъезде). То появится, то пропадет. Как будто какой-то узел то включается, то выключается.
Остановился, на холостых ничего не слышно. Газанул, звук появился. При падении оборотов опять пропал. Потом газанул, звук появился опять. Так несколько раз. Потом еще стал газовать, звук больше не появлялся. Поехал, звука больше не было. При движении больше уже не появился как я ни старался его поймать.
Высота и интенсивность звука не зависит от оборотов двигателя, ощущение, что включается какой-то другой узел (вентилятор что ли...), который гудит сам по себе.
Очень неприятно... Кто подскажет что это?
p.s. мне вообще везет на неисправности, которые надо вылавливать...
Likenoone 01.02.2012 11:42
А это когда сарказм Вас переполняет, начинают появляться такие звуки :)
ART911 01.02.2012 17:21
Похоже на вентилятор охлаждения моторного отсека
kiril911 01.02.2012 18:59
Сообщение от ART911 (Сообщение 49172)
Вентелятор моторного отсека при температуре на улице -15 не включится как ты не газуй !
AngelOfGrief 01.02.2012 19:27
Я надеюсь, что вентилятор.
kirill911, нет, вентилятор включается, это факт. Когда я заехал на парковку и открыл мотор, он работал. Вентилятор на крышке имеется в виду, верно?
l4p 01.02.2012 20:02
скинь ручейковый ремень - зимой часто умерают ролики ремня / подшипники генератора или гидрача
если без ремня звук пропадет то ищи причину в этом)
AngelOfGrief 01.02.2012 20:11
Так звука нет постоянно, вот в чем беда... К тому же, в моем представлении, когда гудит ролик на ремне, высота тона меняется от оборотов? Я прав? И у ролика обычно не такой звук. Этот поюще-ноющий, типа как собака скулит.
l4p 01.02.2012 23:17
звуки разные бывают - надейтесь на лучшее - проблемы с ручейковым)
ART911 02.02.2012 09:03
Сообщение от kiril911 (Сообщение 49241)
давай на бутылку тайского рома:D
AngelOfGrief 02.02.2012 12:03
? Нет, у меня реально включается, я спецом моторный отсек открывал.
AngelOfGrief 02.02.2012 12:04
Сообщение от l4p (Сообщение 49326)
Дык у вас вроде не турбо... Там же другой мотор. Или опыт есть?
sirius 02.02.2012 13:18
У меня было похожее.......слетел фиксатор и вылетела шпонка, когда вентилятор крутился шток моторчика прокручивался и тем самым создавал подобный шум.
AngelOfGrief 02.02.2012 14:17
OK спасибо!
New 06.02.2012 11:31
На бокстере тоже включается
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
