Иногда вылетает первая на МКПП, это что?
Вылетает во время того как я отпускаю сцепление. Непонятно, то ли я ее не довтыкиваю, то ли чего то умирает там. Никакие другие передачи не вылетают. Первая втыкается с заметным усилием. Первую включаю без особой перегазовки.
Есть еще ощущение, что что-то мешает, т.е. кажется что воткнул, но потом выясняется что не до конца. Как двойное дно). Это с коробкой что то не то? Какие решения есть? 996т МКПП |
Кпп перебирать скоро
Мой совет - не спеша ищи бу по хорошей цене, так как у порше в коробках одна шестеренка может стоить как бу коробка в отличнейшем состоянии - сам столкнулся с этим) |
А долго оно умирать будет? Чего то так не хочется с коробкой заморачиватся. И смущает что в бушной может тоже самое быть.
Конечно точный диагноз покажет только вскрытие:), но судя по всему наелась муфта переключения 1-2 передачи. Муфта синхронизированной КПП удерживается во включенном состоянии благодаря особой заточке "зубов" самой муфты и на шестерни нужной передачи. Из-за неаккуратного использования, или из-за "силовых" включений в следствии кончины синхронизатора, специальная заточка на этих "зубьях" "слизывается" и передача начинает периодически выскакивать. Обычно при сбросе газа или выжиме сцепления, когда исчезает нагрузка.
Гоночные механики неоднократно лечили такие коробки путем переворота на 180 градусов этой самой муфты и заточке ее "зубьев". Этим самым можно здорово продлить жизнь КПП. Менять необходимо пару: муфта - шестерня. Заказывать ТОЛЬКО новую, ибо на коробке б.у. может быть та же проблема легко. |
Причем это происходит когда долго езжу по пробкам. Может устаю просто и не довыжимаю сцепление? |
вообще как правило это синхронизатор,что собственно и было подробно описано.
Сдох синхронизатор, если больше не чего не развалилось, то возможно ремонт обойдется не очень дорого. Масло, прокладки, сальники, подшипники в случае износа, синхронизатор или все синхронизаторы.
Если продолжить ездить, это усугубит поломку. |
Спасибо за советы.
А где б в Питере починить все это теперь? |
И что это в итоге оказалось?
Заказал пока http://www.suncoastparts.com/product...ode=996tttrans :D И записался на среду в сервис. |
К сожалению, я думаю, это не кажущаяся проблема.
Подобная ситуация описана здесь: http://forums.rennlist.com/rennforum...-1st-gear.html У автора тоже вылетала 1 передача и ее приходилось "довтыкать". В результате (пост 22) он установил фиксатор (detent), купленный на ebay от Gbox. Судя по всему вот это: http://www.ebay.com/itm/PORSCHE-TRAN...29dbd8&vxp=mtr И хотя рекламируется как решение для выскакивания 2 передачи, человеку это помогло именно с проблемой 1-ой. Но в качестве основной версии в этой ветке пишут об износе собачек, которые удерживают шестерни вместе. Причем установка фиксатора от Gbox позволяет, как они говорят, предотвратить дальнейший износ собачек. Именно когда отпускается сцепление и к шестерням прикладывается крутящий момент, изношенные собачки не могут удержать их вместе и передача выскакивает. Другой постер отметил, что у него подобная проблема решилась заменой синхронизаторов и шестерен-собачек (dog gears). Сорри за вольный перевод, но суть должна быть понятна. :) Вот топик с картинками по замене: http://forums.rennlist.com/rennforum...orial-diy.html Я так понял при умении можно установить не снимая коробки за пару часов. Еще ссылка на фиксатор: http://www.gboxweb.com/detent.html А вот еще здесь: http://www.renntech.org/forums/topic...of-first-gear/ Также у чела была проблема с 1 передачей и он установил эту штуку от Gbox и все стало нормально. Думаю, стоит попробовать. Цена вопроса - полторы сотки баксов. p.s. после ряда постов форумчан о проблемах с МКПП я уже перестал жалеть, что не купил механику. :) Парадоксально, но это видимо случай когда ремонт АКПП и проще и дешевле. Да кстати, шорт-шифтер - тоже хорошая тема, была бы у меня механика, тоже бы себе поставил. |
Зря,механические коробасы на Порше достаточно прочные и надежные.неумелая и небрежная эксплуатация приводит к таким проблемам.
а кто может заказать такой фиксатор для меня?
Тогда обьясните почему проблема не регулярно возникает у меня?
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +4. |
