Замена масла на Boxster 987 (2,7)
Добрый день.
Датчик масла показывает все деления, то есть с маслом всё окей. Но предчусвтую, что придётся менять масло к лету. Езжу мало, но о здоровье двигателя своего любимца забочусть. Подскажите, как самому заменить масло? Для замены я выбрал Mobil-1 0-W40, так как судя по рассказам бывалых на самом заводе Porsche заливают именно это масло и считают его лучшим для повседневной езды на Porsche. Расскажите об особенностях при смене масла на Porsche. На других (обычных) машинах доводилось менять масло и фильтр, на необычной Porsche ещё никогда :) Спасибо! |
еще проще чем на обычной машине, нужна яма, и шестигранник на 14 вроде? может 12
Вопрос в том, к примеру, заливать ли промывку? Какой посоветуете интервал замены при спокойной езде (я редко втапливаю)? Сколько литров брать (у меня офиц. инструкция на немецком)))))?
И ещё вопрос - какой масляный фильтр посоветуете? :) |
мне кажется, что экономия на масле и фильтрах - неблагодарное дело. Нужно брать оригиналы, по крайней мере фильтр. Промывка нужна если смешиваются разные масла, не совсем подходящие друг другу. Но этим вопросом тоже озадачен, так как менять буду весной и скорей всего не "кастрол", который залит сейчас.
10 литров и еще запас 1 литр, на доливку если, что... Кажется так. |
Спасибо VOL. Что скажете на счёт интервала замены?
мобил 0-40 Цитата:
это облегчает замену в 100 раз, нет подтеков, я только вспомню как охреневал обжигая руки в попытках выкрутить фильтр в ауди тт, в итоге вбил отвертку, и забрызгал все и вся и кстати, пробка тоже горизонтально - что исключает возможнось *сирануть* мимо ведра проще процедуры замены фильтра чем на порше я не встричал, даже деревянный тазпром отдыхает |
колба является корпусом масляного фильтра, находится в блоке с водительской стороны
К сожалению на моем 987 ручного щупа уровня масла нет. Как заливать по электронному щупу, вот вопрос?
у меня мерная канистра, но я всегда заливаю 9 литров, и до максимума по электронному добиваю в 2 подхода
New у тебя 986 или 987... И отличается ли принципиально подход? :)
986, подход не отличается, логика простая
например нужно 10 литров, ты заливаешь 9, заводишь, глушишь, зажигание - и смотришь уровень, от нижней до верхней полоски вроде литр, ну и доливаешь по чуть чуть - наблюдая за уровнем, войдет в любом случае чуток меньше чем в мануале, удачи! |
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +4. |
