-   -   Умирает кпп? (https://porschec.ru/showthread.php?t=3507)
l4p 02.01.2012 03:19
Умирает кпп?
Проблема такая - прямо за пару часов до нг, подъезжая к даче на светофоре на 30 км/ч заклинило задний мост, при попытке тронуться ничего не происходит, сдал назад и машина поезали но со стуком где то сзади, 1 стук на оборот колеса, сегодня доехал до дома (100 км) - стук при наборе скорости исчезает полностью, при торможении двигателем, при нажатом сцеплении и на нейтралке, когда машина катаится стук есть, при очень медленном движении такое ощущение, что подклинивает одно колесо (машина подергивается).
Как думаете, это умер дифференциал в кпп? завтра буду разбирать, смотреть. Возможно ли найти запчасти на кпп недорого в москве или же проще искать коробку?
mosh89 02.01.2012 08:58
а на нейтрали машина как себя ведет ? у меня когда коробку заклинило, то машина только с выжатым сцеплением работала, если сцепление отпустить то машина начинала ехать , если передачу включал то машина даже не трогалась с места , если симптомы похожие то коробка, кстати у тебя автомат или ручка ? все что я сказал к ручке относиться )
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +4.
