-   -   Скрутки силовых кабелей плюса, масса, моргающий свет (https://porschec.ru/showthread.php?t=3169)
New 03.11.2011 12:49
В общем уже сбился с ног, прочистил и затянул массу и плюсы в моторном, почистил клеммы акумы, провод массы с акумы, купил новый акум на 75ач, новый реле регулятор и шкив генератора
Были симптомы - моргает свет когда газуешь или на какие-либо кнопки нажимаешь, перебрал Гену, добавилось пропадание звука магнитолы при тех же действиях, потом зачистил все доступные силовые кабеля, магнитола заработала вновь нормально но мерцание осталось
Теперь купил акуму на 75ач вместо той что стояла на 60 ач, но результат нулевой, так же моргает свет....
Думаю раз чистка проводов помогла немного, но должны быть еще скрутки в салоне, но где?
denis.gan 03.11.2011 23:11
Скруток в заводской проводке не бывает. Все соединения находятся либо на самих агрегатах, либо в блоке/блоках реле и предохранителей. Посмотри качество соединений в них. Еще, если только, кто-то добавил кустарной электрики в машину.
New 04.11.2011 00:24
в моторном отсеке скрутка ( естественно образно говоря) болтом, плюс разводится от акумы на гену и стартер
буду шарить у предов...
причем на незаведенной машине с включенным зажигание при нажати кнопок проблем вообще нет)
VOL 04.11.2011 00:56
Не проще к электрику обратиться? Это же нервная система авто, она очень легкоранимая. )))
denis.gan 04.11.2011 09:51
Сообщение от New (Сообщение 40742)
Такое ощущение, что у тебя проблема с "массой". Проверь как мотор соединен с кузовом. Хорошо ли прикручен жгут массы, нет ли окисленностей на соединениях, цел ли сам жгут.
New 04.11.2011 10:39
не помогло, попробую на днях 2ой провод кинуть со стороны возд. фильтра
ART911 04.11.2011 11:45
Сообщение от New (Сообщение 40749)
лучше попробуй заведи авто на аккумуляторе,без приводного ремня.
по мне так проблема в диодном мосте например
denis.gan 04.11.2011 12:25
Сообщение от ART911 (Сообщение 40767)
Тоже так подумал сперва, но автор вроде пишет, что генератор перебрал.
New 04.11.2011 19:07
перебрал гену(
VOL 04.11.2011 20:40
Предположу, что где-то просто нет хорошего контакта. Только вот где? Когда есть нагрузка, нет хорошей пропускаемости тока, оттого и мигает.
Ты уверен, что перебранный генератор работает согласно тех.параметрам?
New 05.11.2011 13:41
на стенде пашет только в путь, напряжение скачет вверх, не пойму от чего
denis.gan 05.11.2011 14:49
Регулятор?
New 06.11.2011 12:53
это замкнутый круг, регулятор имеет отсечку в 14.5 вольта и со своей функцией он справляется
denis.gan 06.11.2011 16:26
New, а вот у меня вопрос: как проверяли генератор на стенде? Простым вольтметром? Если так, то этого недостаточно. Необходимо подключать осцилограф и смотреть не только на значение напряжения, но и на форму сигнала, т.к. "пилу" обычный вольтметр, даже цифровой, не поймает.
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +4.
