-   -   какой нормальный расход масла на caymane? (https://porschec.ru/showthread.php?t=3080)
Mao Five 22.10.2011 18:50
Должен мотор подьедать масло?И какое лучше лить?
RustCorso 22.10.2011 19:47
не должен
Mao Five 22.10.2011 20:06
ок спасибо:)
дилеры просто страхуются и говорят что возможен расход
denis.gan 23.10.2011 13:38
Расход возможен и он будет. Расход масла обуславливают следующие факторы:
- наличие больших тепловых зазоров в полностью алюминиевом моторе;
- большой диаметр поршня, а следовательно большая площадь соприкосновения маслосъемного кольца со стенкой цилиндра;
- конструктивные особенности мотора при развале цилиндров в 180 градусов.
В мануале любой современной машины указаны предельные нормы расходования масла. Так же, расход масла напрямую зависит от характеристик самого масла.
Mao Five 23.10.2011 18:59
Сообщение от denis.gan (Сообщение 39716)
Все верно!Как по инструкции
Но есть опыт пользования и практика, и она иногда расходится.
было много машин и масло не ели, хотя и написано производителем, что может быть расход и это нормально.
Пробег то только начинается (вроде все нормально обкатали)
спасибо за ответы. буду смотреть )))
denis.gan 23.10.2011 19:10
Если глубже смотреть, то расход масла зависит еще от множества моментов, например режим эксплуатации авто; прогревается ли, на каких оборотах двигателя обычно используется и др. Опять же конструктивные особенности моторов; гильзованные и малообъемные потребляют меньше масла, иногда на столько мало, что это даже трудно заметить.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +4.
