-   Cayenne (https://porschec.ru/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Внимание вопрос! (https://porschec.ru/showthread.php?t=2876)
Mapat 16.09.2011 09:54
Внимание вопрос!
Товарищи соратники-Поршеводы! Столкнулся с таким казусом, наелась кнопка на ключе от Кайена, не разблокирует двери,(батарейку менял-не панацея) приходиться открывать с ключа "дедовским" методом, может кто сталкивался помогите советом, официалы от меня за 600 км, буду признателен за помощь!
denis.gan 16.09.2011 10:08
А закрывает?
Mapat 16.09.2011 19:24
Нет, только багажник разблокирует и все,,,,
denis.gan 16.09.2011 19:47
Может ключ прописать надо заново. Или, чего хуже, наелся передатчик в ключе.
Mapat 16.09.2011 20:14
Денис, ключи могут прописывать только официалы? Передатчик ремонто-пригоден?
denis.gan 16.09.2011 20:37
Про Кайенн не могу точно сказать о процедуре прописывания ключей. На 911-ом только с помощью PIWIS. Передатчик неремонтопригодный.
Mapat 16.09.2011 20:50
Денис, спасибо за оперативный ответ. Скажи ездить с таким ключом, ну в смысле если датчик накрылся пока можно? или трэба срочно решать проблему?
denis.gan 17.09.2011 04:12
Да конечно можно. Пока не надоест ключом в двери ковыряться.))
Mapat 17.09.2011 10:02
:D Пока так поезжу))
Don 17.09.2011 17:01
Была такая канитель на предыдущем 911. Поехал к официалам, устранили. Через пару недель - опять. Снова поехал к официалам, но т.к. случай уже был гарантийный, то мастер рассказал что нужно делать. Короче, вставляешь ключ в зажигание и поворачиваешь в первое положение (не заводишь), нажимаешь и держишь нажатой неработающую кнопку на ключе (по моему секунд 20 или 30), отпускаешь, выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ. Когда потом еще раз случилась та же прблема, перекодировал сам легко. Вот только сколько точно времени нужно держать кнопку не помню, поэтому можно попробовать 10, 20 или 30 сек.
Думаю, что на Кае такая же система.
Mapat 18.09.2011 13:08
Don, спасибо за ответ!! проверю отпишусь на форуме.,,,
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +4.
