-   -   Продаю бу запчасти от 996 С4 2000 и двигателя M96.01 (https://porschec.ru/showthread.php?t=2303)
Xaero 21.04.2011 18:07
Продаю бу запчасти от двигателя М96.01, 3.4L
Стоял на моей Каррере пока не заклинил пятый цилиндр. В наличии почти все детали, все навесное, распредвалы, обе головки блока и левая (1-2-3) половинка блока цилиндров (правая капут, коленвал капут)
Так же есть много бу деталей от 996 с4 2000 года,
есть акпп (40000 т.к. поврежден корпус),
раздатка (30000),
из жестянки только пер.правое крыло (9000),
пер.пр фара (20000), блок управления фарой есть и отдельно,
cartronic (30000),
pcm навигация (13000),
белая приборная панель, тормозные суппорта (зад. 10000, пер. 5000, но он один),
бензонасос (4000),
расходометр воздуха (7500), много других датчиков и т.д.
В общем куча всего, спрашивайте. Номер детали пришлю по запросу.
Кстати, от него есть документы, их тоже продаю. Все в Москве
ribocsin 22.04.2011 20:46
а есть бампер? задний?
Motoman 22.04.2011 22:05
Xaero, посмотрите личку.
Xaero 23.04.2011 03:22
Бамперов к сожалению нет. Из кузовщины осталось только прав.пер крыло, заднее стекло и правое боковое маленькое стекло
ART911 23.04.2011 09:54
датчки уровня топлива есть?
еще интересен ключ с иммобилайзером.
Motoman 23.04.2011 11:49
ответил
Xaero 23.04.2011 12:27
Датчик уровня топлива есть (3000), а вот ключей нет. Да и, насколько я знаю, перепрошить ключ и привязать его к новой машине нельзя.
ART911 23.04.2011 14:41
Сообщение от Xaero (Сообщение 30689)
неправильно знаете:) нужен сам передатчик от ключа.даже этого нет?
Xaero 23.04.2011 18:02
Увы, остался только простой ключ, без передатчика...
Volko 04.05.2011 16:24
Скажи, пожалуйста, есть стеклоподъемник, левый, рейка с блоками, без моторчика???
Volko 04.05.2011 16:46
вот такой например
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PORSC...Q5fAccessories
Xaero 04.05.2011 21:44
Левая дверь немного помята, но я посмотрю, вполне возможно, что и остались. В ближайшие дни скажу точно, постараюсь до праздников, макс сразу после них
ART911 04.05.2011 23:50
оставьте контакты
Xaero 05.05.2011 00:38
8-916-59-13ноль-59 Алексей
если вдруг не ответил, то нужно перезвонить чуть попозже или я сам перезвоню
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +4.
