-   -   антифириз (https://porschec.ru/showthread.php?t=1990)
Alex_M 21.01.2011 16:14
антифириз
Вопрос профи. Какой антифриз, куда и как лить, т.е. заменить на 911 турбо 996? сильно не пинать в мск ехать никак сейчас, а прежде чем ехать к своим спецам хочется быть немного подкованным, чтоб не как с маслом оказалось)))
антифириз))
denis.gan 21.01.2011 18:11
Антифриз берем красный, аудюшный. Около 22 литров. Сливаем старый из всех трех радиаторов (сливной вентиль в нижней части каждого радиатора) и из двигателя (сливные болты расположены в патрубках отвода антифриза на обоих половинках блока снизу). При заливе, снимаем сверху мотора патрубок (он там один такой, с удобным разъемом), и заливаем сразу около 15 литров антифриза. Одеваем патрубок, заводим двигатель, следим за температурой. Путем нагрева и охлаждения мотора удаляем остатки воздуха из системы через расширительный бачок и доливаем таким образом еще около 5 литров. Потом, в процессе эксплуатации, еще пару литров войдет. Контролировать уровень надо утром, на полностью холодный мотор.
как-то так...
Alex_M 21.01.2011 19:19
Денис как всегда Большое спс)))
ribocsin 07.03.2011 10:11
а как проверить уровень антифриза?
Alex_M 25.04.2011 10:02
Денис хелп!! Во-первых у меня только на центральном радиаторе спереди есть сливной вентиль, но самое главное не можем найти этот самый патрубок с удобным разъёмом!!
Дмитрий Андреевич 25.04.2011 13:08
Сообщение от ribocsin (Сообщение 29087)
На сколько я помню, при недостатке антифриза справа на приборной панели там где указывается температура двигателя будет мигать лампочка, как будто моторо перегревается, при этом стрелка будет находится в правильном диапазоне.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +4.
