ходовая на boxster 2.5 1999г.
машина пробежала около 115тыс.км поменял всю ходовую но все ровно что спереди что сзади на определенной шероховатой дороге остается постукивание что интересно шум идет со всех колес одинаковый. Может кто сталкивался и что нибудь знает по этому поводу. Мастера разводят руками.
Что значит всю ходовую? Аммортизаторы тоже?
амортизаторы снимали рабочие вроде
я почему спрашиваю у знакомого 2003 года машина и теже самые стуки только сзади. мастера не поймут
Чудес не бывает, стук всегда исходит из какого-либо соединения: втулка, сайлентблок или шаровый шарнир. Может раздаваться из недр аммортизатора, что не всегда говорит о его скорой кончине. Часто забывают про наличие верхних опор аммортизаторов, которые тоже могут издавать посторонние звуки.
Надо просто лучше искать - это единственный способ. |
Свозите машину на вибростенд. Пусть протрясут хорошенько.
Сейчас холодно, а многое отчётливо стучит только на прогретой подвеске. Например сайленты продольных рычагов. |
спасибо
у меня тоже самое было.в итоге поменял все втулки стабилизаторов,теперь постукивают только камушки,вылетающие из-под колес:)всем рекомендую.детали копеешные,но будете приятно удивлены
там их же всего 2 спереди 2 сзади вы это имеете ввиду
но я вроде в начале года их менял. звук странный что спереди то и сзади. думал чашки снял вроде целые. думаю может пружины подсели и стучат больше нечему поменял все больше нечему.
потрясу на вибростенде потом отпишу.
подскажите плиз,куда съездить подвеску тряхануть....а то как Леня ушел из махх evolution, в потерянности нахожусь..
проехал тут по мкаду как следует,проскочив по нескольким лепешкам.чего-то застучало слегка,а я это дело не люблю..в пару сервисов непрофильных заезжал-найти не могут. |
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +4. |
