-   -   997.1 PSM Failure (https://porschec.ru/showthread.php?t=18343)
AlienWave 08.01.2022 15:18
997.1 PSM Failure
Машина каждую зиму стоит, и через ~месяц-полтора (я завожу её) закономерно вылазит PSM Failure, но, если проехаться, она пропадает и проблем никаких нет. Критично или нет? С чем может быть связано?
avolkov 08.01.2022 15:44
Так и должно быть, у вас все ОК.
rukboy 13.01.2022 00:41
Согласен...еще бывает - датчики в колесах "отваливаются" - тоже проезд помогает.
KGBAnton 17.01.2022 15:58
Сообщение от AlienWave (Сообщение 261557)
Пост об этом был:
1. Датчики АБС
2. Аккумулятор может подсаживаться и надо рулем покрутить в разные стороны до конца и пройдёт
3. ЕСЛИ НЕ ПРОХОДИТ, то вот:
- датчики АБС идут проводами, которые могут истощатся особенно если диски-колодки меняли или туда снег попадает. Провод начинает замыкать и есть даже рем.комплект для этого от Порше.
- Лучше делать в Фердинанд, Павел уже знает ошибку
https://www.drive2.ru/l/606782535292164610/
Serg124 29.01.2022 17:10
)))))) а ещё лучше замена пепельницы вместе с машиной))))))
При падении напряжения или его отсутствии слетает калибровка датчика угла поворота руля, которая появляется после поездки, а точнее нужно два раза выкрутить руль от упора до упора, и проехать быстрее 20 кмч. Ну или пивисом можно без поездки.
Самооживающие датчики абс - миф.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +4.
