Вопрос по маслу 997S
Купил С2S 997 МКПП 04 года. По нарядам и сервисной с первого дня до пробега 26 т.км. лили масло Mobil 1 0W-40. На 26 т.км. в Maxx Evolution залили Castrol 10W-60. Сейчас пробег 28 т.км. При диагностике в СКЦ задал этот вопрос мастеру приемщику. Ответили, что можно лить и 0W-40 и 10W-60. В Oil листах Porsche кмк 10W-60 нет.
Вопрос. Что делать? 1. Масло нормальное, ездить до замены и не заморачиваться. 2. Зиму пусть постоит, по весне менять на 0W-40. 3. Это п-ц, менять немедленно. |
Насколько я слышал, многие используют Кастрол 10W-60, и проблем нет, у меня вообще Мотюль 5W-40...
Встречный вопрос: какое масло кто льет?
Хотел попробовать Motul, но чето очкую :confused: Или не заморачиваться и лить Mobil? И все же на лето 0W-40, 10W-60 или 20W-60 (15W-50). |
Для городской эксплуатации 0W40 хорошо подойдет, для трека лучше чуть погуще залить 5W50 Мобил, например. 10W60 - это уже гоночное, для обычной езды слишком вязкое, на нем потери мощности большие (лошадей 50 в нем завязнут, так что весной лучше сменить).
Спасибо. Думаю, конечно, что 50 л.с. на проворот масла многовато, но идея понятна. Есть еще ///М5 Е39, там только 10W-60 из-за повышенных зазоров. Думал на Porsche то-же самое... Оказалось был неправ ;)
Да примерно 50 сил и уходит... в "За рулем" делали замеры мощности на стенде с маслами разной вязкости. Разница между W40 и W50 была около 12%, если примерно такая же разница между W50 и W60 (такое густое они не догадались залить), то потери и более 50 л.с. могут быть. К тому же на вязком масле мотор сильнее грелся. Единственный его плюс - при работе с максимальной нагрузкой в сильную жару пленка более устойчивая, но в таких условиях никто из нас практически никогда не ездит.
Ну собстно понятно. Так как трековая эксплуатация не предполагается, а максимальные нагрузки режим очень редкий, залью 0W-40.
Следующий вопрос. Есть масло лучше чем Mobil1 для этого мотора, или не стоит морочиться? Поиском нашел тему, где многие хвалят Motul :confused: |
Это то понятно. Наверное все таки Mobil.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +4. |
