-   -   Код ошибки p0021 (https://porschec.ru/showthread.php?t=18222)
Viktor-amg 19.07.2021 17:10
Код ошибки p0021
Всем доброго дня
Подскажите
По диагностике выдаёт ошибку по углу установки Распредвала 2
P0021
Но на щитке приборов чек не светится
Почему или так и должно быть
marinni 19.07.2021 17:16
Глохнет или плавают обороты на холостом? Детонация есть (хотя, тут уже бы джеки чан загорелся)? М.б. сигнал плохо идёт, проводки или контакт барахлят. Может пока пару раз нестабильность словил комп, если количество сбоев норму превысит, то и ошибка появится.
Viktor-amg 19.07.2021 18:15
Сообщение от marinni (Сообщение 261100)
Заводится хорошо
Обороты не плавают
Работает ровно
Viktor-amg 19.07.2021 18:19
Да и вопрос по самой ошибке
Датчики распредвалов в норме
Актуаторы в порядке
А в чем причина появления не пойму
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +4.
