-   -   [991.2] Глючит ключ (оба) (https://porschec.ru/showthread.php?t=18198)
Maximus 14.06.2021 20:31
991.2, кейлеса нету, ключ (брелок) не всегда срабатывает, то есть приходиться секунд 10-15 повторять нажатия и нехотя она открывается, как открылась закрывается/открывается без проблем, но потом (на след день например) опять начинает глючить.
Машина сейчас используется редко, но аккум в норме, заводится сразу. Батарейки в ключе менял, второй ключ тоже самое.
До дилера пока лень ехать, никто не сталкивался?
denis.gan 15.06.2021 09:00
Для 996 это была норма после длительной стоянки. С ДУ порой вообще не открывался - только ключом, а потом все начинало работать нормально. Дилер тогда сказал, что это особенности работы блока комфорта.
Serg124 16.06.2021 00:52
Сообщение от Maximus (Сообщение 261015)
Быстрее и дешевле чем дилер это не сделать. В Приморском последний раз с клиента взяли что-то типа 3000 или 5000 за оба ключа.
Maximus 20.06.2021 03:38
Сообщение от Serg124 (Сообщение 261021)
Спасиб, да нету цели сэкономить, заеду на приморку при случае.
Ania 09.07.2021 22:54
Глючит часто,надо доставать из ключа шпильку и запихивать в замок,открывать вручную.Этот аттракцион особенно доставляет зимой ,притом что двери не всегда сработывают даже вручную -но может разблокироваться багажник.Велком залезать через него .И на нынешней ,и на предыдущей машине,при ли что обе новые и обе гарантийные .Сервис не понимает,в чем ошибка,не находят никакой проблемы.
Потом снова неделю -две ездишь -и опять все сначала….
Было у кого-то так с ключом?
Ania 09.07.2021 23:15
Батарейки и аккум новые
На новой машине ключу волбще месяц.И все тоже самое
Maximus 10.07.2021 12:34
Сообщение от Ania (Сообщение 261085)
У меня нету замка механического)
Через багажник тоже не представляется возможным залезть)
Ania 10.07.2021 14:44
Так и салон не знает,мол,открыли же в итоге -радуйтесь»
kazak706 10.07.2021 18:27
На 997.2 такая же проблема. По моему даже в руководстве написано, что после длительной стоянки, машина может не реагировать на ключ, если правильно помню, надо удерживать кнопку открывания секунд 30. Но это не точно, руководство в машине, а она в ремонте.
Ania 11.07.2021 00:32
Поняла,спасибо за идею держать нажатой.Но стояла,например,рабочий день -и все ,уже не октрывается(
Короче,не зря там есть эта шпилька-видимо,про проблему знают ,но сделать ничего не могут.
Maximus 15.07.2021 01:53
Короч, дилер сказал что норм, после долгой стоянки нужно нажимать кнопку и дергать ручку)
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +4.
