АКПП Типтроник, машина не отдаёт ключ
Привет, кайман 987 не отдает ключ, на экране пишет переключите селектор коробки передач в режим паркинг. Коробка типтроник естественно в положении P. Подскажите пожалуйста где в механизме переключения/рычаге в коробке искать неисправность. Как вынуть ключ знаю. Похоже на проблему с электрикой или контактом. Спасибо!
А остальные положения селектора на приборке корректно отображаются?
На приборке все корректно (там где лампочкой показывает в какой скорости), проблема только когда глушишь в виде сообщения на экране, просит в P поставить и ключ не отдаёт
Коробка какая, Мерседес или ZF?
ZF 5HP 19
На коробке есть такой внешний блок, который "видит" положение ручки АКПП и даёт разрешение на запуск и т.д. Там несколько дорожек контактных и бывает так, что одни перетёрлись/скорродировали и часть функционала пропадает. Т.е. она на панели правильно передачи показывает, но работает некорректно. Попробуйте рычаг с усилием в Р воткнуть, если ключ отдаст, то это оно, скорее всего. А вообще к электрикам надо бы.
Спасибо, внешний блок это TCU (Tiptronik Control unit) верно? А где он в машине находится?
Вот тут деталей не подскажу, у меня Мериновская коробка, там иначе реализовано.
Я говорю о той плоской коробочке, в самом низу картинки, из неё провод с коннектором торчит.
С телефона не получается картинку прикрепить, увы
Добрый день!
Если нужен датчик положения селектора КПП.Могу предложить,есть БУ рабочий |
Спасибо, возможно вернусь к вам за датчиком.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +4. |
