-   -   996 не заводится (https://porschec.ru/showthread.php?t=17982)
marinni 15.12.2020 17:24
996 не заводится
Соклубники, столкнулся тут с такой проблемой — не заводится машина, не пытается даже стартер крутить. Акк в норме, все лампочки горят, но на поворот ключа не реагирует, передачу видит (у меня АКПП), все предохранителя ряда "В" (отвечают за бортовые компы, Типтроник и т.д.) подёргал, не помогло. Первый раз было две недели назад, выличилось передёргиванием предохранителей, потом на выходных спокойно отъездил, а на днях снова померла. Есть ли опыт/идеи, что случилось?
denis.gan 15.12.2020 17:53
Нажатую педаль тормоза видит? Стоп-сигналы зажигаются?
AND777 15.12.2020 18:43
Если стопы горят, то либо замок, либо втягивающее на стартере.
слава 15.12.2020 18:58
может тонкий провод который к втягивающему подходит - нет контакта.
marinni 16.12.2020 08:03
Сообщение от denis.gan (Сообщение 259915)
Один у машины был, не мог посмотреть. Проверю.
marinni 16.12.2020 08:06
Сообщение от AND777 (Сообщение 259917)
Замок чего? Двери то она открывает, сигналка не срабатывает.
Кстати, не так давно меняли блок иммобилайзера, старый залило водой и он умер.
marinni 16.12.2020 08:07
Сообщение от слава (Сообщение 259918)
На схеме где находится, куда залезть посмотреть?
denis.gan 16.12.2020 09:18
Сообщение от marinni (Сообщение 259920)
Если выяснится, что машина видит положение рычага кпп и нажатую педаль тормоза, то путь диагностики пролегает от втягивающего к контактной группе замка зажигания через блок реле. Тонкий провод к втягивающему подходит всего один, но если для того, чтобы его найти, нужна схема, то лучше обратиться на сервис.
михалыч 16.12.2020 09:38
Со схемой могу помочь.
Михаил111 16.12.2020 13:54
Вдвоем можно проверить стартер,ключ на старт второй проверяет напряжение на тонком проводе на стартере,если есть U можно замкнуть клеммы на втяг.реле для проверки стартера,контроль напряжения осуществляет реле после замка ,может оно (нет контакта).а скорее всего нет цепи .но если есть хоть примитивный сканер лучше проверить ,даже лаунч 431 должен определить,
михалыч 17.12.2020 01:24
Сделал подробные фото, но на сайт не грузятся, просят сжать фото. Но тогда изображения будут нечеткими.Написал в л. с. свой номер вотсапп /телеграмм.
marinni 08.01.2021 17:06
По итогу — проблема оказалась в блоке, который считывает положение ручки АКПП, те дорожки, которые видят положение Р и дают добро на запуск, померли. Благодарю Михаила за помощь. )) По итогу буду искать блок на замену.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +4.
