Шторка на сдвижной крыше Тарга
Всем привет.
Может кому пригодится - вот мой опыт ремонта сдвижной шторки на Тарге 4S, 997 (mk1). Недавно заметил, что шторка стеклянной крыши при открывании (сдвижке назад) не сматывается полностью, и последние сантиметров 10 свисают петлёй. Причина оказалась в ослабшей торсионной прижине внутри вала, на который наматывается шторка, всё-таки 11 лет лягушонку )). Как на снимается шторка - описано хорошо здесь: https://workshop-manuals.com/porsche...oof/page_4917/ Начинаем со снятия моторчика - без этого мы не сможем поставить по диагонали ползунки направляющей передней планки шторки. Потом - по инструкции снимаем шторку, добавляем пару оборотов преднатяжения торсионной пружине, фиксируем, чтоб не раскрутилась стальным стержнем диаметром прим. 1 мм (в мануале 2,5...3 мм, но по факту диаметр отверстия около 1 мм). Потом - сборка. Вставляем правый конец вала (металлический, со шлицом), вынимаем фиксирующий стержень, вставляем левый конец. Потом устанавливаем в направляющие переднюю планку (опять же, заводим по диагонали и потом - выравниваем). Пробуем протянуть вперёд до упора - назад, проверяем механизм сматывания. Если не смтывается, снимаем, добавляем ещё оборот или 2 преднатяжения. У меня получилось со 2-го раза. Перед установкой моторчика я добавил свежей смазки в спиральные пружины. Всё, сматывается, как новая :) |
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +4. |
