Воздушная пробка 981
Как стравить воздух из системы охлаждеия Boxster 981?
Спасибо. |
В принципе в пеликан партс есть подробная инструкция по замене антифриза – с открытием закрытием клапана и пр. Из своего опыта на 986 скажу, что если появилась пробка –*надо завести тачку, подождать пока включаться вентиляторы и прямо рукой посдавливать гибкие шланги, прям как грушу от манометра, идущие к радиаторам (на 986 они прям под рулевыми колёсами). Если была пробка – то это будет легко сделать, а успех ощутите тем, что начнётся конвекция – шланги нагреются и их будет почти не сдавить.
Спасибо. Но хотелось бы именно инструкцию к 981.
Там шлангов нигде не видно на собранной машине...
Радиаторы внутри бампера, с обратной стороны закрыты подкрылками, добраться не разбирая невозможно.
Самый простой вариант доехать До ближайшего сервиса где есть приблуда которая вставляется в заливное отверстие создаёт вакуум и через неё же заливается антифрис которого не хватало в системе . Процесс займёт меньше часа )
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +4. |
