Замена коробки автомат 986 и IMS :)
Всем привет –*я тут купил новую б/у коробку себе –*буду менять вскоре. Вопрос к знатокам –*какой лучше подшипиник IMS ставить, коли всё равно замена коробки ну и где его брать. (читал что есть вроде проапгрейженые версии, которые уже не болеют).
Бонус фото момента смерти старой коробки :) https://a.radikal.ru/a38/1901/ba/ff46a3ef6ac7.jpg |
Провернуло втулку маслонасоса и убило хаб на бублике?
Что надо делать, чтобы убить такую надежную коробку?
По коробке – я на ней всё время (40 000) тапок в пол ездил... Не, там комплекс как выявило моё расследование 1. Перегрев*– у меня тыщ за 5 до этого подтекал клапан антифриза на коробку в пробках 2. Скорость 160-200 тапок в пол в течении многих часов 3. Говномасло –*несмотря на то что брал в норм магазине оно оказалось не очень на вид. 4. Я его на 60 000 взял с иногда пинающейся коробкой...да да теперь знаю, что как только пнулась надо снимать и капиталить...с другой стороны на 40 000 её хватило ) |
Ну раз пока никто ничего написал – пишу что выяснил сам :)
Ставить порше версию не стоит –*так как она слабенькая и пр. Есть кит от пеликан партс за 189 баксов https://www.pelicanparts.com/More_In...-1&SVSVSI=1044 + к нему надо купить инструмент который достаёт старый подшипник и прессует новый за 275 баксов https://www.pelicanparts.com/cgi-bin...n=LN-106-08-13 . Вроде всё ) В общем отпишу в ближайшее время этой ветке всё что делали по ходу работ |
Инструмент такой есть, нужен будет пиши в личку
Есть у меня подозрение, что до вас Бокстеры никто до такой степени не изнашивал.) Обычно гильзовкой и заменой IMS озадачиваются владельцы 911 в некоторых кузовах. Потому и отзывов особо нет. )
Инструмент IMS
П.С. Весь спец. инструмент можно изготовить на коленке. |
Я бы рекомендовал посмотреть подшипник от LN Engineering. У них есть несколько китов, но особо интересен подшипник скользящего типа с системой смазки. Ценник конечно не гуманный, но на мой взгляд это самый интересный кит на рынке. И я бы сказал это единственный комплект, который как раз может решить саму проблему подшипника промвала.
Уровень масла в двигателе выше этого подшипника, для чего его еще и смазывать? )
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +4. |
