-   -   как заливать масло в акпп бокстер 986 (https://porschec.ru/showthread.php?t=1673)
gryphon 26.09.2010 20:08
в общем кто знает как правильно залить масло в коробку?
куда лить я знаю (снизу коробки, масло МОБИЛ 71141 ,бывшее Эссо), но вот проблема в том, что слилось 4 литра, а залить получилось только 3!
Может нужно заливать на заведенном моторе или еще что? а то пока не долью все, не буду коробку по полной тестить, а так тьфу тьфу коробка подошла)
denis.gan 26.09.2010 20:13
Масло в АКПП заливают на заведенном моторе. Потом греют и проверяют уровень.
gryphon 26.09.2010 20:16
там просто оно снизу заливается, заливаю шприцом специальным. его льешь там и оно выливается (из той же дырки куда заливаешь) поэтому вот и спрашиваю
на днях будем сломанную разбирать. если кому интересно потом скажу че с ней было)
Процедуру приходится делать в несколько этапов – залил, завел, опять залил, опять завел.
Окончательно уровень масла заливаем при температуре АКПП 35…40 градусов и заведенной машине, селектор выбора передач в режиме “P”. Из открученного заливного отверстия должны вылетать капельки масла.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +4.
