-   -   Проблемы Start/Stop Panamera 4 (https://porschec.ru/showthread.php?t=16607)
Vovanchick 01.09.2018 15:41
Всем доброго времени суток.
Не работает Start/Stop на Panamera 4, то есть работает, но очень редко бывает что глохнет, а в основное время при остановке появляется значок не работы системы. Перечитал весь мануал, даже английский и немецкий, все условия проверял, даже подключением компьютера во время движения, все выполняется, но почему-то не глохнет. Думал, что из-за температуры ОЖ, потому что однажды заглохла когда только заехал в гараж при +13 в дождь, надеялся, что из-за забитого радиатора. После того как почистил радиатор на жаре с включенным кондиционером заглохла на следующий день два раза, но теперь опять в любую погоду перестала.
Кто сталкивался с такой проблемой, может быть у кого-то получится подсказать по решению.
glamyr666 05.09.2018 12:33
у меня тоже через раз работает. 4.8turbo
Il300 05.09.2018 12:39
хотел поинтересоваться -зачем вам этот старт-стоп нужен? Бесит же задержкой, меня во всяком случае.
Выключаю все время принудительно.
Кстати вопрос, кто в теме. Пивисом нельзя сделать старт-стоп выключенным по умолчанию?
Vovanchick 05.09.2018 13:06
Мне кажется, что если он должен работать и не работает, то это не норма. А вообще можно по умолчанию выключить.
Il300 05.09.2018 18:15
Сообщение от Vovanchick (Сообщение 250523)
возможно он нормально у вас работает, просто вы не разобрались. Там логика не линейная. Зависит возможно от температуры за бортом, температуры дрыгателя, включен кондей или печка и т.п.
Vovanchick 05.09.2018 18:29
Не, я уже все пересмотрел, все условия наизусть выучил уже) Просто раньше работал нормально, а после зимы перестало совсем. Ошибок не выдает, только иногда ручной тормоз подтраивает
glamyr666 05.09.2018 18:31
Если ручной тормоз работает не корректно, то ошибка явно в этом
orsk 19.09.2018 08:10
Сообщение от Vovanchick (Сообщение 250440)
Аккум слабый.
Vadim W230 19.09.2018 22:14
Сообщение от Il300 (Сообщение 250521)
1 нормочас у дилера
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +4.
