Замок зажигания
История такова. Сажусь после работы в авто, - ничего не предвещало беды, - вставляю ключ, а он прокручивается, панель приборов не загорается, зажигание никак не реагирует. Естественно руль блокируется. Думаю, ну все, приехал. Не буду вдаваться в подробности как я ее завел и доехал домой... Вопрос такой, сломалась внутренняя часть корпуса с которой контачит личинка. Показал мастеру, он сказал что можно обойтись заменой этой внутренней части, т.е. корпус оставить, а сломанную внутренность заменить; вроде она очень похожа на ту, что ставили на ауди 100, но это поверхностное суждение. Нашел на ебэй корпус в сборе, но доставка в 3 недели портит настроение. Может кто подскажет аналоги?
Хорошо, если вообще контактную группу можно купить отдельно, а не весь замок в сборе.
3 недели - не срок. |
Как я убедился, указанный срок 3 недели ни о чем не говорит. Я с сентября по март ждал подушку двигателя из США, причем покупал у проверенной компании, ее два раза высылали и два раза попав на территории РФ ее след пропадал:). Но должна же быть альтернатива, это же VAG..., ауди фольксваген
Если это часть пластиковая или не сильно подвержена износу то прямая дорога в 3D печать (я себе так наконечник тяги на крышу за 300р напечатал).
Эта часть алюминиевая :(. Хотя идея прикольная:)
Эта та часть которая с контактами? Она стоит около 500р. Я менял на 996. По номеру же можно пробить, в чём проблема? Подходит от какого-то VW.
Вложений: 2
Она с контактами, но с другой стороны. Туда как раз личинка с ключом входит, овалом обвел что внутри находится эта часть, она извлекается из корпуса
И мастер говорит, ее можно заменить, надо только узнать от какой машины подходит, про фольц он проговаривал, типа на тоурегах похожие стоят. Я вот и спрашиваю, может кто сталкивался, менял. У личинки, куда вставляется ключ, есть хвостик, этот хвостик входит как раз в этот корпус, хвостик и разрушил эту деталь.
С какого кузова замок?
У меня есть несколько штук, но лучше уточнить по модели |
986. Если вопрос про тоурег, то точно не скажу, наверно на первых который стоял, кузов их не знаю:(
Такого замка вроде нет
Вложений: 3
Разобрал дальше, вот эта штука и сломалась
Попробуй напечатать на 3D принтере, может пока будешь искать найдешь где взять металлическую. Нагрузка в ключе не думаю что очень большая.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +4. |
