Шум в колонках при выключенном зажигании на Cayman 987
Друзья, буквально недавно появилась следующая проблема, причем "плавающая" то она появляется то пропадает. когда вставляешь ключ в замок зажигания во всех колонках появляется шум (низкочастотный гул) причем если завести машину, данный шум не пропадает, если выключить PCM(магнитолу) то шум не исчезает, подскажите что это может быть? Так же до этого замечал что на ходу магнитола пару раз сама выключалась и включалась.
P.S. Машина Cayman S 2006 гв. |
а никаких работ по салону не было? Доп устройств не ставили? Похоже на пробитую изоляцию где-то.
Поддерживаю предыдущий комментарий - ищите наводку напряжения, обрыв изоляции, либо провод перетерт и касается другого, так или иначе есть переброс сигнала. Вам бы к толковому электрику, пусть для начала посмотрит провода питания и сигнала из магнитофона, раз оно отключается и фонит одновременно.
На выходных шум в колонках стал такой, что в машине невозможно стало находиться, тк до нормального сервиса 200 км и ехать ради этого было лень, решил починить сам) Дедуктивным методом понял что шум может давать либо PCM либо усилителя, начал с усилителя, выдернул предохранитель от него и шум пропал, короче проблема с усилителем, как приеду в Москву надо будет чинить или искать новый...
на каене 955 была такая проблема, шум-треск лютый. обсуждали на каенклубе. дохла PCM, у кого-то просто без звуков переставала работать, у кого-то орала-шипела. решалось перепайкой какой-то платы. рубля за 2. я за 5 лет владения пару раз сталкивался. подозреваю что пцм такой же, проблема та же. сигнал от пцм при выдернутом предохранителе на усилке на колонки не пойдет я так думаю..
При выдернутом предохранителе усилителя звук от PCM идет на колонки, только довольно тихий и практически без басов, так что проблема думаю 90% в усилителе
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +4. |
