реальный разгон и по пасспорту
взял каенн 2011 г. турба по пасспорту 4.7 , пробег 4000 км, реальный разгон 5.6 в лучшем случае..
Мож они 4,7 в каких то определённых условиях считали и не на нашем бензине и не при такой жаре?
4.7 и 5.6 - разница меньше секунды. Может действительно бензин?
Попозже попробуй и в спорт-режиме на 98-ом онли. |
я только 98 и лью так как начал сразу лить 98-ой, и на самой нормальной заправке, само собой спорт режим.......да бензин г....о в россии любой, и они не на нашем бензине пробовали, но при этом была старая турба, и она выдавала показатели которые были по пасспорту, а вот из за жары может быть ...
обкатка 2000? 4,8 может до 60 миль?
ну и давление в колесах можно проверить)) |
Скорее всего это из за жары...
Кстати, как надо трогаться на Кайене с места для максимально быстрого ускорения? Т.е. фрикционы требуется жечь, используя торможение левой ногой, или там есть система наподобие лаунча-контроля? |
Лаунч контроля на традиционном автомате быть не может. Так что либо жечь фрикционы, либо просто резко давить на газ и не насиловать коробку...
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +4. |
