-   -   996.2 масло сверху мотора (https://porschec.ru/showthread.php?t=15054)
Grytsenko 28.03.2017 06:25
Машинка 3.6 2002года автомат. Я не сильно разобрался че к чему в моторнном отсеке. Поэтому попытаюсь объяснить как увидел, поостите за рание :o заметил "запотевание" следы масла на патрубке и его зажимах, по уентру сверху, ровно там где щуп и труба залива масла, я так понял это пластмасаыовая или резиновая труба, она тогоже размера что и труба с тадчиком воздуха, она впоперек дите и вроде соедина с трубой от воздушного фильтра. Я не знаю увидете ли вы на фото, но это как раз возле щупа, за ним вглубь, там виднеються задими в масле, откуда там это масло, машина всего месяц, наездил чутб больше 1000км, уровень одинаковый, часто даю под хвост ей. На холостых стрелка тахометра ровно но сама совсем немножко потряхивает, на мойке когда мыли с низу, затроила, чек енжин, но как высохла все пропало и заработала нормально. Это катушки как я понимаю? Вообщем что то за масло и нормально что появлеться желтый налет в горлосиге для залива масла, тосол на одном уоовне а на крышке сммой капли конденсата . Спасибо!!!картинки вложить на этот сайт еще одна головная боль, я не смог
Pretender 28.03.2017 07:31
Фото выкладываете на любой хостинг, а потом сюда вставляемое ссылки (например на radikal.ru или любой друго)
Масло давит через верх когда перелили верхний уровень при замене масла, (можно слить лишнее)
Бывют варианты залили масло лишком густое и когда даёте обороты на моторе повышается давлением масла (решается заменой масла)
когда картерные газы сверх нормального объема попадают внутрь мотора (решается диагностикой и ремонтом мотора)
Grytsenko 28.03.2017 20:53
Спасибо огромное!!! Вот сылки на картинки. Там видно за щупом в масле зажимы и труба которую они зажиммют, что это за траба, от куда там масло давит? http://s45.radikal.ru/i107/1703/ce/b91c52e2fc2b.png и вот http://s05.radikal.ru/i178/1703/c8/ad9ba8ba7531.png и еще :o одна может виднее, извиняюсь за качество.. http://s020.radikal.ru/i717/1703/e0/a2670c9e89e5.png
Pretender 28.03.2017 21:31
Я могу конечно ошибаться, но очень похоже на эмульсию, возникает когда в масло попадает антифриз
avolkov 28.03.2017 23:46
Может конечно из за смены погоды по весне... но вообще знак не очень хороший (про эмульсию).
Grytsenko 29.03.2017 05:12
Да не думаю, я очень мнимый но тут че то не переживаю об этом, я понимаю чтотьакое эмульсия и как она береттся, тосол на месте, щуп и сама масло идеальное, цвета легкого чая, машина едит бодро и ровно, не дымит. Прочитал на заграничных форумах, сказали не пукать, это из за того что мотор мало прогревается и погоды. Скапливаеться конденсат и вот эта эмульсия, на самой крышке масляной видно капли конденсата. Я думаю с емульсиеф были б приколы с температурой, но все хорошо.
marinni 29.03.2017 09:34
Что-то я не припоминаю таких проблем на своей машине из-за смены сезонов. А вот из-за того, что пробило радиатор коробки — припоминаю. :) Коробка нормально себя ведет? Нет пинков или потери передачи на ходу? Тосол чистый, в расширительном бачке нет пены или масла?
Nosferato 29.03.2017 12:46
Сообщение от marinni (Сообщение 235709)
Что-то я не припоминаю таких проблем на своей машине из-за смены сезонов. А вот из-за того, что пробило радиатор коробки — припоминаю. Коробка нормально себя ведет? Нет пинков или потери передачи на ходу? Тосол чистый, в расширительном бачке нет пены или масла?
Так речь вроде идет про эмульсию на крышке горловины для масла двс,а в вашем случае эмульсия была наверно все таки в бачке охлаждайки ? Я вот в прошлом году возвращался с моря в сентябре и из жары быстро вернулся в холод,на крышке тоже появилась эмульсия.....как выяснилось в моем случае это был конденсат.
marinni 29.03.2017 20:40
Сообщение от Nosferato (Сообщение 235723)
Да, все верно, в моем случае снаружи все Ок было. Но я просто предлагаю ТС проверить и исключить более неприятный момент.
Shaman 29.03.2017 23:46
Под заливной крышкой у меня было немного эмульсии. Это конденсат. Если на щупе масло чистое, то все ок.
Nosferato 30.03.2017 11:39
Сообщение от Shaman (Сообщение 235765)
Вам хорошо,у вас щуп имеется,повезло......:)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +4.
