Загрязнение зеркал заднего вида
Добрый день !
Сталкивался кто ? Проблема...проехал 50-80 км и все мой зеркала... Колеса штатные ... как бороться? кроме как мыть по два раза в день ? Заранее спасибо .... видел конечно дифлектора...но как то не хочеться колхозить...с другой стороны ночью не видно ничего..опасно... |
Наблюдал такое только если предварительно машина стоит на парковке на улице со сложенными зеркалами. Поскольку сами зеркала в сложенном виде смотрят вверх на них все с дороги налетает и не скатывается...При движении особых проблем не наблюдал. Возможно и антидождь тоже причина - особо не пачкаются
Читал до этого ...что есть эта проблема...она в основном на трассах...
я так понимаю...что забрасывается поток из под колес...на скорости выше 100... вообщем не понимаю что по итогу делать... |
Катаюсь и никогда не сталкивался с этой проблемой, может быть на больших скоростях... Надо будет понаблюдать :)
Сильнее всего это происходит на зсд,,, скорость и правда там неплохая от 150...
и кад тут в районе 120-130 в питере пока есть где разогнаться.... |
А у меня есть влажные салфетки... рекомендую...
А у меня есть для этого случая влажные салфетки... рекомендую...
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +4. |
