-   Cayenne (https://porschec.ru/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Обогрев лобового стекла (https://porschec.ru/showthread.php?t=14771)
Mikhail777 01.01.2017 02:25
Владею Кайем 958, такой вопрос по обогреву лобового:
Я так понял что в моей комплектации нету кнопки обогрева (она вроде как должна находится рядом с кнопкой спорт-выхлопа), НО - в самом стекле чётко видна s-образная нить подогрева, на всей площади - тоесть он как бы есть.
Вопрос - я чего то не понимаю, или как то можно ОТДЕЛЬНО включить этот подогрев лобового стекла? Без кнопки обдува лобовухи, когда печка на полную гонит горячий воздух в стекло.
Il300 01.01.2017 21:38
если есть спирали в стекле, то в чем проблема то?
Управляющий провод взять с кнопки подогрева зеркал и через силовое реле запитать.
Mikhail777 03.01.2017 22:27
Эмм... Спасибо конечно, но я имел ввиду без всякого колхоза - просто странно получается, что в стекле сам подогрев есть, а вот включить его нельзя (кнопки нет, там где она должна быть).
Тачка на гарантии, нужно будет просто подъехать к официалам тогда.
Master-Körper 24.02.2017 00:08
отдельной кнопки нет
а включается оно параллельно с обогревом зеркал и стеклом крышки багажника
Gamlet 12.03.2017 04:46
Есть отдельная кнопка,рядом с кнопкой спорт и тд)
Кнопка с зеркалами греет заднее стекло)
Master-Körper 15.03.2017 12:04
руководство по эксплуатации :) наверняка есть у Всех такая полезная книга
70 и 71 стр соответственно, и не будем гадать, и Вам все станет ясно, как же все таки и какой клавишей включается подогрев ветрового стекла ".....обогрев ветрового стекла отключается примерно через 1-6 минут...." ( НЕ ОБДУВ отопителем)
Asko 26.03.2017 00:29
У меня Кай дизель, можно сказать 14-го модельного года. Обогрев лобового включается одной кнопкой с обогревом боковых и заднего стекла. Начиная с этого года отдельную кнопку убрали...
Il300 03.04.2017 14:30
у меня так же,только стекло с обогревом сам ставил, запитал через силовое реле на ту же кнопку что и обогрев зеркал
Il300 03.04.2017 14:33
только стекло ( не оригинал)не очень нравится. Раздражают спирали нагрева временами.
В родное стекло поймал камень через месяц после покупки авто.
А на этом катаюсь уже два года.
Все жду-не дождусь когда уже камень в него прилетит,а он не прилетает и не прилетает:D
Asko 03.04.2017 17:20
Я менял по каско стекло, вроде бы на оригинал, но не нравится нагрев. Уже и проверяли и диагностику, работает хуже заводского и все. Нет такого термоядерного высушивания капель...
Anarotti 20.11.2017 11:19
Сообщение от Asko (Сообщение 236024)
так оно и не должно быть. целью было не допустить обледенение лобового стекла
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +4.
