-   -   Снизилась сила тормозов (https://porschec.ru/showthread.php?t=14706)
Tigertiger 08.12.2016 22:30
Друзья машина каррера 4 2001 год , тормоза стали ватные , колодки и диски новые , довольно неплохие из среднего ATE^тормоза потеряли цепкость , т е машина конечно тормозит , но надо приложить усилия , хотя раньше достаточно было слегка нажать , кто как считает что смотреть ( тормозную жидкость поменял , ничего не изменилось)
demid 09.12.2016 04:24
Я бы посмотрел где ближайший сервис :) Но если самому охота поковырять, то проверьте вакуумную магистраль усилителя тормозов. Может трубочки подсгнили, тогда как раз тормозит но без усиления.
Individual 09.12.2016 18:58
Сообщение от Tigertiger (Сообщение 231289)
Если прикатку(см. по ссылке) исключили, то смотрим что происходит с тормозными шлангами от суппорта до входа в трубку, может быть поврежден корт, в этом месте шланг раздувается компенсируя давление.
1. Пятно контакта. Как бы вам не казалось, что новые диски и колодки взаимодействуют 100% своих площадей – это далеко не так. Вновь установленная пара «диск-колодка» соприкасается на 50-60%, не более. И как следствие, пока колодка полностью не будет прилегать к диску – в точках соприкосновения будет повышенная тепловая нагрузка. В итоге – перегрев тормозных дисков в первые 200-300 км.
2. Непритертость колодки. Задача колодки не только продуцировать коэффициент трения, но и отводить тепло от пятна контакта с тормозным диском. Первые 500-1000 км ( в зависимости от состава колодки) – фрикционная поверхность соприкасается с диском лишь некоторыми отдельными участками. Соответственно, эти участки вынуждены брать на себя больше тепла. При интенсивных тепловых нагрузках в этот период поверхность колодки может остеклиться: от резкого перегрева смола превращается в прочную пленку на поверхности накладки. Следствие – падает коэффициент трения, появляются скрипы во время торможения.
3. Эффективность торможения. По причине неполного соприкосновения площадей пары «диск-колодка» в первые 50-100 километров на вас работает только 40-50% всего потенциала новых тормозных компонентов. Попытки его увеличить силой нажатия и длительностью торможения неизбежно приведут к перегреву диска и остеклению колодки.
Tigertiger 22.12.2016 00:18
Спасибо , шланги и магистрали проверил я сам и дилер, кстати хорошие ребята спб , школьная ул , ничего не обнаружили( Прикатал все по правилам , еще раз спасибо за памятку , однако все по прежнему
Ace_m 08.01.2017 02:42
Мои идеи исходя из опыта -
1. Ваша резина хуже ведет себя на холоде (если менялась темп эксплуатации и вы сравниваете с прошлым опытом) - этот фактор порой очень значимый - я в свое время поломал на этом голову ��
2. К дискам прилип реагент с дороги либо образовался слой от моющего средства которым мыли машину
3 проверьте состояние торм жидкости
4. Вы поменяли колодки и они отличаются от того к чему привыкли- причем не факт что были хорошие или поставили хорошие )
5. Сравниваем легкость хода педали тормоза до и после заведения машины для исключения проблем усилителя
Делаю ставку на вариант 4 )
Willy077 10.01.2017 20:08
При прокачке тормозной системы в этих автомобилях ОБЯЗАТЕЛЬНО открывать контур АБС. Даже многие официальные дилеры почему-то про это не знают.
Net_Prosto 11.01.2017 00:24
Сообщение от Willy077 (Сообщение 232384)
Таак, а можно поподробнее? Где он и как открывается и вообще всю процедуру? :)
михалыч 11.01.2017 01:44
С модели 996 ( абс бош 5.1) существует электронная прокачка тормозов при помощи комп.диагностики...(не надо нажимать на педали)
наверное и это некоторые дилеры не знают...
Tibidoh 11.01.2017 06:52
Мне тормоза всегда педалью прокачивали и про контур АБС, вроде, никто не вспоминал. А в какой-то момент на 997 т действительно стало казаться, что тормоза стали вялее.
Это было бы прекрасно, если тормоза станут порезче. Можете про правильную прокачку мануал выложить?
VampirST 11.01.2017 12:49
Вот что пишется по прокачке тормозов в workshop manual для 997.1:
7 01 07 Bleeding brake system - as of MY 2005
Note
· Observe brake-fluid quality! Use only new DOT 4 brake fluid!
· The Super DOT 4 brake fluid must be changed every two years!
This brake fluid is available under the following part numbers: Container quantity 1 litre =
000.043.203.66 Container quantity 30 litres = 000.043.203.67
Procedure for bleeding
1st. Step: Bleed brakes in the normal way (in combination with bleeding device at the brake fluid reservoir
and 2.0 bar pressure) (primary circuit).
2nd. Step: In addition, use the Piwis Tester to bleed the brakes (secondary circuit). Only necessary if the
hydraulic unit has been replaced and, after bleeding in the normal way (primary circuit), the brake pedal travel
is excessive.
1. Step: Bleeding (primary circuit)
Note
· Always bleed both bleeder valves on brake caliper!
· Bleed the outer bleeder valve first!
· If the pedal travel is too long or the pedal feels too soft when applied, carry out bleeding again.
Operate (pump) the brake pedal at the same time. A second person is required for this.
· Also carry out this procedure if the brake hydraulic system was largely empty.
1. Disengage and remove cover over brake fluid reservoir.
2. Open expansion tank.
3. Connect a bleeding device to the brake fluid reservoir. Switch on the bleeding device. Bleeding
pressure is approx. 2.0 bar.
4. Continue the bleeding procedure at the brake calipers. Do so in the following sequence: rear right/rear
left/front right/front left. Bleed the outer bleeder valve first.
5. Use a transparent hose and a collecting bottle to check the escaping brake fluid is clean and free of air
bubbles and to determine the amount of brake fluid used.
6. Open each bleeder valve until clear, bubble-free brake fluid emerges.
7. Tighten the bleeder valves to the stipulated tightening torque and remove the bleeder hoses.
8. Generate vacuum in brake booster by starting engine. Check brake-pedal travel and pedal
feel.
Check the brake system for residual air by the amount of brake pedal travel. Repeat the bleeding procedure if
necessary. Operate (pump) the brake pedal at the same time as described below. This will remove the
remaining air bubbles from the primary circuit.
· Open the rear right bleeder valves, then fully rapidly depress the brake pedal hard several times. Hold
the brake pedal for 2 to 3 seconds after each depression, then release slowly. Continue bleeding until
the brake fluid emerging into the collection bottle is free of bubbles and foam.
· Repeat this procedure in the sequence rear left/front right/front left.
9. If necessary, continue bleeding the secondary circuit (using the Piwis Tester). Only necessary if the
pedal travel is excessive.
10. Remove bleeding device from brake fluid reservoir and screw cap on. The brake fluid level in the brake
fluid reservoir must be between the MIN and MAX markings once the vehicle has been filled and bled.
Adjust the brake fluid level if necessary.
2nd Step: Bleeding (secondary circuit)
Bleeding of the secondary circuit is only necessary if the hydraulic unit has been replaced and, after bleeding
in the normal way (primary circuit), the brake pedal travel is excessive.
First bleed brakes as usual (primary circuit). Only then can you carry out bleeding of the secondary circuit
with the Piwis Tester. The process is menu-driven. You must observe the specified sequence rear left, front
left, front right, rear right.
To bleed the secondary circuit, the bleeding device remains connected to the brake fluid reservoir. Bleeding
Throughout the entire bleeding process, the brake pedal must be operated cyclically (hold depressed for 2 to 3
seconds, then release slowly). After operating pedal for the last time, hold the brake pedal down and close
bleeder valve.
Tibidoh 12.01.2017 01:26
Т.е.надо как обычно прокачивать, а если педаль слишком вялая, надо второй контур Пивисом прокачать.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +4.
