-   -   Сэнсеи, совет нужен по 997( ошибки AIRBAG) (https://porschec.ru/showthread.php?t=14009)
Il300 24.06.2016 09:00
801c thorax airbag short circuit to ground
8034 Passengers thorax airbag lower limit
Ошибка AIRAG постоянно вылетать стала.
Раньше раз в месяц, теперь ежедневно.
Где и что копать?
Ну там блок управления или саму подушку или проводку или все вместе?
Где блок? Под бардачком?
Спасибо заранее
San4es 24.06.2016 14:57
Вместо пассажирской подушки воткнуть резистор на 2.5 Ом, потереть ошибки и смотреть что будет дальше. Если проблема пропадет - замена подушки, прозванивать тестером ее нельзя, может бахнуть. Если останется - трясти проводку от блока до подушки, судя по первой ошибке - там коротыш на землю, может где то изоляция протерлась или проткнули жгут. Блок СРС обычно находится под центральным тоннелем.
Il300 25.06.2016 12:29
понял, спасибо
Il300 28.06.2016 19:24
станцевали танцы с бубном, заодно почистили контакты, подергали разъемы... вроде пропало.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +4.
