-   -   986. 2,5 л. как поменять гидрокампенсаторы (https://porschec.ru/showthread.php?t=13845)
olegoch 23.05.2016 11:42
как поменять гидрокампенсаторы?
надо снимать двигатель или возможно на месте
нужен ли спец.инструмент
olegoch 23.05.2016 12:29
может я не вту сторону копаю
звук анологичный этому видео
https://www.youtube.com/watch?v=4xr9tOF_NnM
San4es 23.05.2016 20:26
В комментарии к видео написано что дело было в глушителе) А источников звука может быть тьма, там пять цепей в моторе плюс вечная проблема с подшипником IMS.
Br.SIS 24.05.2016 01:41
Гидрики можно поменять без снятия мотора. Нужен инструмент для фиксации валов.
olegoch 24.05.2016 10:42
Сообщение от San4es (Сообщение 221965)
звук у меня только при холодном старте, уже несколько лет.
не прогрессирует...
поменял два натяжителя, третий пока в коробке
в прошлом году делал акп и проверил IMS подшибник, вроде живой
стартер тоже делал
сниму глушитель и попробую завтра запустить или вечером
olegoch 26.05.2016 23:13
Вложений: 3
есть подозрение что перепутаны местами натяжители.
просветите как должно быть правильно, вроде по виду они отличаются.
должно быть так?
с двумя кольцами с верху?
под шестиграник низ с права?
с одни кольцом с лева низ?
спасибо
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +4.
