не показывает температуру двигателя 997
911 997 carrera s 2005
Выехал после зимы. сначала датчик работал, показывал температуру двигателя. А потом ни с того ни сего стал показывать 0 пробуешь смотреть температуру двигателя, пишет что то failure .. Что делать? что сдохло? |
Повангую, что сдох как раз датчик :)
У меня тоже сдох после зимы, вентиляторы не останавливались. Искать сколько их (в 944 на приборку и вентиляторы разные например), где, проверять и менять |
На диагностику, пожалуй. ))
Долей антифриза и усе будет ок вопрос только куда он делся за зиму?? Проверь гараж, может определишь откуда вытек.
антифриз в норме.
пишет failure indicator на панели А где стоят датчики температуры? сколько их? И на приборку что приходит? |
В антырнете пишут, что иногда помогает тупо стереть ошибку шнурком и она не возвращается
Раскажите плиз еще о алгоритме работы вентиляторов. когда они должны включаться
Я так понимаю когда машина прогрета и достаточно жарко так? |
Стер ошибку, все пока заработало.
Подскажите могут ли включаться вентиляторы охлаждения до набора 80-90 градусов ОЖ? должный ли они включаться? |
Могут включаться в любой момент.
Объясните мне пожалуйста
смысл охлаждения двигателя, если он еще не нагрелся до рабочей температуры? |
Надо найти мануал и почитать)
Скорей всего две скорости на двух температурах, обе выше открытия термостата, это температура включения, выключаются чуть позже. А там хз что наворотили |
или когда кондей включён, тоже помоему сразу работает!!! отключи климат и проверь!!!
Если уровень жидкости и его датчик № 99764150300 на расширительном бачке в норме, 99% неисправен "всефолкьсвагеновский" датчик температуры ОЖ № 99660641000 или его разъём. находится он в очень грязном и горячем месте, почему то на маслонасосе(!) внизу справа на двигателе, сразу за бампером. Можно увидеть и потрогать даже прямо на дороге "преклонив колени" )) СтОит не дорого, меняется легко, при некоторой сноровке (и холодном двигателе) пролив всего пол стакана антифриза. всё справедливо для 997 дорестайл. Удачи!
А у меня одновременно две ошибки сегодня, 3 недели стояла машина
Коллеги!
А у меня одновременно две ошибки сегодня, 3 недели стояла машина в гараже и сразу же при запуске: Oil Temp. indicator faulty и следом Failure Oil level indicator. При этом температура двигателя не показывается, всё время на нуле. Carrera 997 Mk.I, пробег 21000, ближайший дилер в Красноярске... Если это датчики, то сразу оба что-ли накрылись? Можно ли сбросить ошибку без дилера? Иностранцы пишут так: Цитата:
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +4. |
