-   Cayenne (https://porschec.ru/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Сырой ковер под водительским ковриком!! (https://porschec.ru/showthread.php?t=13389)
Денис(Мороз) 10.03.2016 23:08
Машину купил зимой (Porsche Cayenne Turbo S, 2006 год) и при покупки было сухо, а сейчас довольно сыро и откуда вода не могу понять. Проверил техническое отверстие для сливы воды с правой стороны под подкрылком в норме. Мусор был, но не критично вода проходила. Подскажите, плиз, кто сталкивался!! Спасибо!
AngelOfGrief 11.03.2016 03:25
Вам в каен-форум.
Alexander911 11.03.2016 03:47
Сообщение от Денис(Мороз) (Сообщение 217193)
Привет.
Забит дренаж. Это известная проблема. Офиц. дилеры и профильные мастерские знают об этом, и есть услуга по прочистке.
Нужно как можно скорее это устранить, иначе в ближайшем будущем могут начаться танцы с бубном с электроникой.
P.S. Как Вам Турбо S? Как машинка в целом, какой пробег? Какой город?) :)
Денис(Мороз) 11.03.2016 16:36
Спасибо! Машина в целом ОК!!! Радует, не много "жрёт" бенз, но это всё пропадает после нажатия на педаль газа)))) ух!!! Брал с пробегом 149 с копейками. Сейчас 151 867. А Вы можете подсказать где находятся эти самые сливы для воды? Танцевать с бубном не хочется)))
Alexander911 11.03.2016 17:01
Сообщение от Денис(Мороз) (Сообщение 217272)
Я ни разу эту процедуру сам не производил. Надо разбирать подкрылки со стороны передних дверей и чем-то прочищать. Воды может выльется несколько литров.
Надо как можно скорее этим заняться, и обязательно всё хорошо просушить, иначе может быть попадалово на блоки. А это всё ощутимо $$$. Там много электроники под ковром в полу.
Alexander911 11.03.2016 17:08
взято из сети.
Достаточно распространённая проблема, несвоевременное устранение которой может стать причина серьёзных повреждений электропроводки автомобиля и электронных блоков управления — засорение дренажных шлангов и трубок, из-за чего вода проникает в салон автомобиля и скапливается в передней части салона (как правило, под ковриком переднего пассажира).
Если долго игнорировать скопление влаги на полу в районе ног переднего пассажира, это может стать причиной повреждения жгута проводов и электронных блоков управления АКПП и раздаточной коробки, расположенных под пассажирским сиденьем.
Дренажные шланги, предназначенные для отвода воды с панели стеклоочистителя лобового стекла со временем забиваются листвой, грязью, реагентом, дождевой водой, попадающими под вентиляционную решётку капота, что приводит к скапливанию воды в панели и её постепенному проникновению в салон через впускной воздуховод блока электровентилятора отопителя и “размокшие” заглушки и уплотнения технологических отверстий в щетке моторного отсека.
Также скопление воды в панели стеклоочистителя может стать причиной повреждения вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра. Более того, при отрицательных температурах наружного воздуха, вода, попавшая на усилитель тормозов может замёрзнуть, что приведёт к частичной или полной потере тормозов.
Дренажный шланг блока кондиционера.
Из-за засорения шланга, конденсат, образующийся при работе кондиционера, скапливается в блоке кондиционера и со временем также начинает вытекать в салон. При значительном скоплении конденсата в блоке кондиционера, при движении автомобиля (особенно при прохождении поворотов) из-под панели приборов может раздаваться бульканье и звуки переливания воды.
Рекомендуется производить проверку работоспособности дренажных сливов на автомобилях Porsche Cayenne хотя бы один раз в год.
Денис(Мороз) 12.03.2016 17:55
Добрый день, Александр! Спасибо за беспокойство, но у меня дренаж чист как с водительской стороны так и со стороны пассажира!! В сервесе не могут понять, что за причина? Остаётся одно, разбирать салон!! А это жесть!!
rukboy 12.03.2016 19:34
щель в двери? приоткрытое окно? разлитая минералка-исключается?
Денис(Мороз) 12.03.2016 22:17
Ха-ха))) исключено всё выше перечислинное..))
rukboy 13.03.2016 01:45
в бмв (Х5) бывает мокрый салон когда протерся шланг подачи омывайки на заднее стекло...Удачи
Tibidoh 13.03.2016 12:10
У меня на одной машине зимой замерзла омывайка, перестал работать задний омыватель, горячей водой решил оттопить, передний омыватель заработал, а задний нет. Оказалось, слетел шланг со штуцера и вся жидкость вместо заднего омывателя вытекала в багажник.
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +4.
