-   -   Проблемы с мотором 996 (https://porschec.ru/showthread.php?t=1321)
Mikers 19.05.2010 12:08
Гуру, подскажите. Периодически, после резких ускорений с холостых, двигатель начинает потряхивать и загорается CHECK ENGINE. Если поездить 20-40 мин в спокойном режиме-все приходит в норму. Лампочка тухнет. В СКЦ никаких ошибок не показало (провоцировал возникновение неисправности, но как обычно бывает перед сервисом, ничего не вышло :)). Еще есть субьективное ощущение, что до 2000-2500 об. есть некоторый затык. То-есть прямо за педалью газа машина идет после 2,5 тыс. об. Из-за этого езжу почти всегда на ручном режиме коробки, чтобы держать двигатель в пределах 3000 тыс. Заправляюсь на разных заправках. Дв. 3,6 пробег 48000.
denis.gan 25.05.2010 09:35
Если диагностика ничего не показывает, то только превентивные меры: замена свечей, катушек, расходомера, проверка меток газораспределения и работы вариокама.
Mikers 19.07.2010 16:00
Cпасибо за совет! Так получилось, что добрался до сервиса с горящей "check engn" только на прошлой неделе. Разобрали пол-мотора. Предлагали каждые полчаса новые варианты решения проблемы, то свечи с катушками, то проводка, то приводные валы какие то и т.п. Через 3 часа вынесли вердикт-не работает передний лямда-зонд, из-за этого на малых оборотах были пропуски в 2 и 5 цилиндрах. А вот пивис показывал его исправность. Нашли -банально отсоединив проводку от зонда.
Теперь все исправно, двигатель зашелестел, динамика прибавилась заметно, даже звук выхлопа стал благороднее. :)
VOL 19.07.2010 17:22
Как приятно, когда обнаруживается проблема и которая не влечет серьезных ремонтов. ))
Поздравляю! )))
Сообщение от Mikers (Сообщение 20782)
Нет ничего лучше метода тыка... ))
denis.gan 19.07.2010 18:17
Умный прибор в руках дикаря - бесполезная железяка.))))) Это я про PIWIS. Кроме того, что он показывает "работает/не работает", с помощью этого прибора можно увидеть параметры данных, которые выдает тот или иной датчик и сделать вывод о его исправности.
Mikers 20.07.2010 10:54
Да, это верно. Больше я туда на ремонт не поеду. Отношение не понравилось, да и работает молодежь не внушающая доверия. Ремень с роликами меняли почти 5 часов. Никакими бесплатными бутербродами это не компенсируется. Да, и еще очень любопытно книгу жалоб почитать. Которую руководство видимо даже в руки не берет. Ни по одной жалобе отметки о разборе и принятых мерах нет.
Rhein 20.07.2010 12:18
Сообщение от Mikers (Сообщение 20857)
А что за место где ремонт проводили?
Mikers 20.07.2010 12:32
Спорткар центр.
Lory 21.07.2010 00:02
Книгу жалоб руководство в руки берёт и рассматривает проблему каждого клиента, оставившего в ней замечание.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +4.
