Скрип подвески
Всем привет!
История следующая. Перед новым годом приехал в ПЦМ за кайеном, а уехал на Панаме ГТС )))). Сказать, что я доволен машиной - не сказать ничего! Машина нравится очень. Честно говоря, уже и не думал, что буду получать такое удовольствие от гражданской машины, но был приятно удивлен. Рад, что эмоции, в данном случае, взяли вверх над здравым смыслом :) Все замечательно, вот только есть одно маленькое НО - это скрип подвески или чего-то еще в ходовой при проезде небольших неровностей на минимальных скоростях. В основном проявляется при проезде "по-диагонали" т.е. когда заезжаешь на препятствие или в горку сначала одним колесом потом другим. По ощущениям скрип идет откуда-то сзади... Этот скрип можно еще охарактеризовать как небольшие пощелкивания... Обратился к дилеру - покатались, манагер ничего не услышал и отправил проходить обкатку до 3000 км. Сказал, что что-бы то ни было притрется )))) Сейчас пробег 2000 ничего не изменилось. Единственное, обратил внимание, этот скрип особенно проявляется когда едешь в машине один либо с пустым баком. Заправляешь полный бак или если рядом пассажир и скрип практически исчезает. Может кто сталкивался с подобным? |
Поздравляем с приобретением!!!
С морозами скрип не связан? У меня скрипит на лежачих полицейских при минусе. Общался с народом, у них тоже самое. |
Не...с морозами точно не связан - машина живет в теплом гараже.
На лежачих не скрипит если их проезжать "прямо", а если под углом, то скрипит...и не важно какая температура |
Конструктивная особенность... читай недостаток...
в передней подвеске скрипят верхние рычаги в задней стойки... не давно также делал диагностику в ПЦМ сказали что на стенде (или где они там меряют) все параметры ок. я забил... PS Ещё на летней холодной резине и температуре воздуха ниже +15 мерзко "плужит" с отвратительным звуком... но птом чуть резина нагреется пропадает. |
Мне думается, что будь это конструктивной особенностью, дилер бы об этом знал и сразу бы сказал об этом услышав симптомы. Более того, уверен, что будь оно так, то было бы масса сообщений на форуме на эту тему, поскольку звук, мягко говоря, не очень приятный)))
И потом, в воскресенье заправил полный бак, пока ничего не скрепит, но как будет меньше половины, так опять начнет. Мне кажется, что это может быть какой-нибудь активный стаб, который реагирует на крены и загруженность той или иной оси... |
Я тоже заметил какие то звуки. Пробег 2000. Вообще ощущение некой расхлябанности подвески, никак на новой. Я даже удивился!!
таже болезнь была у рендж роверов последнего поколения. я как купил, так сразу и сдал через 5 дней!
Господа, не нагнетайте.
Подвеска достойная, пробег 70 тыс., где только не ездил, нареканий нет. Проверяйте чаще колёса на чистоту,тем более в такую погоду. Дисбаланс может давать ощущение болтанки. |
У меня кроме скрипов к подвеске нареканий никаких. Мне она наоборот очень нравится своей собранностью.
Знакомая история. С 12 по конец 15 года эксплуатировал 4S. Очень хороший автомобиль, но стуки в передней подвеске начиная с пробега около 500 км выводили из состояния равновесия. Поменял по гарантии все что можно (стойки, рычаги и т.д.) - ничего не помогло. В итоге забил на это. В конце декабря сменил 4S на новый GTS. На сегодняшний день пробег около 4 тыс, но этой проблемы нет.
Езжу два года на GTS, скрипов не замечал никаких.. Читал что на доресте бывали проблемы по подвеске...Может что нибудь не закреплено все таки?...
Я своей машиной крайне доволен! Очень сбалансированный автомобиль,супер подвеска.. |
Вот у меня тоже ощущение, что что-то где-то не закреплено.
Поеду мучать дилера)))) |
так скрипит обычно стабилизатор
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +4. |
