-   -   Аккумулятор на зиму,как поступить? (https://porschec.ru/showthread.php?t=12858)
romss 03.12.2015 01:52
Мой 911,будет стоять на теплом паркинге всю зиму.
Вопрос как лучше поступить с акб?
пс (ближайшая розетка далеко)
AngelOfGrief 03.12.2015 02:04
Два варианта:
1. Приезжаете и заводите раз в месяц и обязательно катаетсь по паркингу хотя бы минут 20.
2. Отключаете полностью на зиму, весной подключаете.
Я практикую 1 вариант. Тоже тёплый паркинг. Оплата раз в месяц, всё равно приезжать надо.
romss 03.12.2015 03:21
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 210499)
Два варианта:
Спасибо,по 1 варианту,ездить обязательно или можно на нейтрали погазовать?(слышал что подзарядка начинается только при езде от определенной скорости,хз)
Alexander911 03.12.2015 07:40
Лучше было бы знать, насколько в обычное время на Вашем автомобиле разряжается акб от стоянки.
Спокойнее будет отключить и не трогать. Мой, если раз в месяц заводить - на второй/третий завод может совсем быть разряженным и не завестись.(( (15-20 минут видимо не хватает, чтобы зарядиться до следущего визита через месяц).
Да и запуск раз в месяц не особо и полезен.
PS У меня после отключения АКБ (997) - перестают фары делать вверх/вниз. Устраняется только сбросом ошибок пивисом. У приятеля такого нету (тоже на 997).
Neo 03.12.2015 10:21
Сообщение от romss (Сообщение 210504)
Ездить не обязательно, газовать то же. Вообще лучше отключите клему с аккумулятора. Если стоять будет больше трёх месяцев. Через несколько дней(по-моему 5) машина переходит в режим парковки даже с одетой клеммой) и практически не потребляет электро энергию. (В мануале есть об этом). Но снятие клему наверняка оставит вам живой акк в отличии от остальных способов. Это я вам как спец по автоэлектронике говоря.
rukboy 03.12.2015 11:01
заряжаю АКБ устройством...отключаю на всю зиму...багажник не закрываю...под чехол...в мае подзаряжаю опять и завожу.
Mikhail777 03.12.2015 13:25
Если не секрет - то сколько один месяц стоит?
romss 04.12.2015 22:23
Сообщение от rukboy (Сообщение 210518)
что за устройство,где купить?
Alexander911 05.12.2015 06:32
Сообщение от Neo (Сообщение 210514)
Проводил эксперименты на 996c4s и 997. Если акб полностью заряжен - можно снять клемму на 3-4 месяца. После подключить и завестись как обчно. Если не снимаешь - садится полностью ((
Alexander911 05.12.2015 06:35
Кстати - у кого-нибудь есть такой баг ?:
Если авто долго стоит - то первый раз не получается открыть авто дистанционно кнопкой. Приходится вставлять ключ в замок двери. (не узнает дистанционно ключ). А далее всё норм.
pupkis 05.12.2015 10:55
Сообщение от Alexander911 (Сообщение 210644)
Это не бага, это фича:D в инструкции про это тоже написано - отключение электроснабжения, если больше 7 дней стоит авто. Нужно вставить ключ, повернуть, потом нажать кнопку на ключе и снять с охраны
Alesha 05.12.2015 11:35
хм, у меня в такой ситуации хватает просто дернуть за ручку и тогда кнопка срабатывает.
Evo2mad 05.12.2015 19:08
Сообщение от Alesha (Сообщение 210648)
На 991 точно так же:)
rukboy 05.12.2015 22:10
Сообщение от pupkis (Сообщение 210647)
Достаточно просто потянуть за ручку....ключ можно не вставлять
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +4.
