-   -   прогрев 997тт (https://porschec.ru/showthread.php?t=12587)
Fuzzy 21.10.2015 23:21
прогрев 997тт
при запуске холодной машины в области мотора на минуты появляется звук похожий на центрифугу. потом "она" останавливается оборото чуть падают до нормальных холостых.
кто знает, что это?
Antisymmetrizer 21.10.2015 23:34
Прогрев катализатора что ли?
Fuzzy 22.10.2015 11:50
Сообщение от Antisymmetrizer (Сообщение 207432)
не знаю. что-то начинает свистеть, звук напоминает звук центрифуги стиральной машины. ну и характер звука двигателя в это время такой натужный
Antisymmetrizer 22.10.2015 12:26
Ну такие вещи пытаться описать дело неблагодарное))
А вообще при cold start (не зря именно его любят записывать) обороты держатся повышенными до прогрева катализатора, затем падают до обычного ХХ. Это как бы нормальная вещь)
Чем жирнее выхлоп, тем веселее звуки)
New 22.10.2015 14:47
эта система называется SAI, это нормальная работа электрики при холодном запуске
Fuzzy 22.10.2015 15:15
Сообщение от New (Сообщение 207453)
хорошо. так а что вращается. явно слышен звук чего-то вращающегося на высоких оборотах.
минуты две после запуска. потом "это" перестаёт вращаться. как будто кнопку у электродрели отпустили и она постепенно остановилась.
Antisymmetrizer 22.10.2015 15:45
Для прогрева катализатора используется дополнительный впрыск топлива в конце рабочего такта, что приводит к увеличению температуры выхлопных газов и соответственно более быстрому прогреву катализатора. Это позволяет снизить объем вредных веществ в отработанных газах. Побочный эффект - дизельное тарахтение при прогреве катализатора в течение нескольких секунд.
двойной впрыск продолжается несколько секунд, а звук продолжается пол минуты.
Описание холодного старта 1.4TSI.
Посмотрите расход мгновенный, если есть в БК - должен следовать за звуком. Если это так, то забить. Части машины во многом должны жить своей жизнью :)
ELK174 22.10.2015 17:31
у меня на бмв м3 так же есть прогрев катализаторов, по ощущениям звуков такой же)
New 22.10.2015 17:52
Сообщение от Fuzzy (Сообщение 207457)
SAI и вращается, турбина с электро приводом
Fuzzy 22.10.2015 18:10
Сообщение от New (Сообщение 207474)
вот. спасибо. так и думал что какая-то турбинка. погуглю про неё интересно как работает.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +4.
