-   -   Проверка углов зажигания и компрессии на снятом двигателе (https://porschec.ru/showthread.php?t=12540)
kozybayev 14.10.2015 22:09
Уважаемые форумчане. вопрос на засыпку - можно ли проверить углы зажигания и компрессию на снятом двигателе? У меня есть ответ официала Порше, что это невоэможно сделать. По моему скромному мнению, это полная лажа. Ваши комменты, пожалуйста. Если будет интересно, выложу ответ дилера и всю историю. Заранее благодарю всех
Neo 14.10.2015 22:13
если стартер подключить - то можно проверить компрессию, если подключить всю электронику к двигателю (блок управления двигателем и тп) то можно проверить "углы зажигания" хотя не понятно в чем смысл проверки углов - их корректирует блок управления... Ну и вообще - напишите хотя бы какой авто.
kozybayev 14.10.2015 22:24
авто 911 930. Распредвалы на шпонках, это не 993 модификация.
kozybayev 14.10.2015 22:27
насколько мне известно, компрессию в цилиндрах проверяют воздухом, без стартера.
kozybayev 14.10.2015 22:28
дело в том, что официал сказал, что у него нет соответствующего оборудования и мягко выслал на три буквы, не забыв взять денег как за выполненные работы по проведению всех этих процедур
AngelOfGrief 14.10.2015 23:29
А в сервис-мануале разве нет информации по выставлению фаз?
Net_Prosto 14.10.2015 23:59
Сообщение от kozybayev (Сообщение 206783)
Нужен очень мощный компрессор ;)
Kaktusasd 15.10.2015 02:58
Это случаем не тот 930 который на авто ру висит(висел)?
kozybayev 15.10.2015 11:16
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 206792)
очевидно, официалы не знают про существование мануала. Есть там все. Только механик, собиравший двиг сказал, что ему про это никто не говорил - просто скрутил гайки, получается
Nosferato 15.10.2015 16:21
если нужен мануал пишите в личку куда выслать,есть в виде iso диска с 72-83 год
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +4.
