-   Porsche Classic (https://porschec.ru/forumdisplay.php?f=20)
-   -   дпкв на 944 (https://porschec.ru/showthread.php?t=12397)
Br.SIS 22.09.2015 02:34
дпкв на 944
Porsche 944 m44.40 на маховике два датчика. Один датчик оборотов, а другой датчик положения вмт. Вопрос в том, что должен ли быть поключен датчик вмт и к чему (куда)?
Neo 24.09.2015 01:16
Сообщение от Br.SIS (Сообщение 204741)
Схему проводки дать?
Br.SIS 24.09.2015 19:55
Да. Приму с удовольствием. Не могу понять по комплектации должно стоять два оборота и один вмт? У меня стоит один оборота и один вмт, причем вмт некуда подключить. Вообщем загадка для меня.
P.s. Машина работает неадекватно. Заводится легко и работает ровно, но при этом большая токсичность выхлопа (глаза режет). Если заглушить, то машину больше не завести. Мотор типа барахтается, но не подхватывает. На следующий день опять заводится. Вот и ломаю голову.
Br.SIS 29.09.2015 23:07
Неужели никто не помнит такие машины?
Antisymmetrizer 29.09.2015 23:36
Возможно, приходит проводка в 25 и 26 пины из этого мануала. А там хз
http://www.ecudoctors.com/home-porsc...nsor-test.html
Neo 30.09.2015 00:43
http://porschec.ru/showthread.php?t=12451 залил схемы.
Br.SIS 30.09.2015 11:52
Спасибо Вам! Посмотрел. Пойду проверять.
Neo 30.09.2015 15:44
Не за что) Надеюсь поможет)
Br.SIS 18.11.2015 10:43
Продолжая ковыряться в электрике своего944 в поисках решения проблемы увидел следующее, что катушка зажигания (она такая же и на 911) сверху имеет пробку. Пробка, как мне кажется, для заливки трансформаторного масла или чего-то подобного. В связи с этим у меня появились вопросы:
1. Правильно ли я думаю?
2. Может ли катушка правильно работать с сухом состоянии (сейчас она сухая)?
3. Новая катушка продается в сухом состоянии или нет?
4. Как обслуживать катушку в процессе ее эксплуатации?
Antisymmetrizer 18.11.2015 11:12
Всегда считал, что это расходник, какое там обслуживание. И сомневаюсь, что 30 лет назад было по-другому
Белгород928 18.11.2015 11:31
Это что то новенькое , на счет заливки масла в катушку , первый раз слышу . :D
Br.SIS 18.11.2015 19:45
Я вот тоже, но стал гуглить интернет и скажу что есть зацепки за такое чудо. Причем по теории именно для спорта это использовали. Сейчас у меня только один 944 и сравнить с другой машиной нет возможности. Знаю, что здесь есть много владельцев старых порше на которых стоят такие катушки для сравнения. Меня больше интересует для чего это отверстие с пробкой и может ли этот тип катушки быть сухой, т.е без жидкости.
Neo 19.11.2015 00:04
Если работает, то не нужно туда лезть. Не мешайте машине работать, если работает плохо - купите любую, можно от девятки например
Br.SIS 19.11.2015 00:43
Можно купить, особенно от 2109 штук 20 и думать есть ли хоть одна рабочая или купить 21. Дело в том, что проблема (которую я описал на первой странице) решается уже 5 лет, смотрели умные электрики разных сервисов, гоняли за разными деталями и проверками их у радиоэлектриков. И результат ноль. Пробег по сервисам около 600 км не своим ходом. Теперь я уже сам пытаюсь вникнуть и обращаю внимание на всякие мелочи и тонкости электротехники порше. Такую конструкцию катушки вижу первый раз. Если есть обладатели порше с такими катушками посмотрите и скажите у Вас также. У кого-нибудь стоит (и правильно работает) катушка от 2109 или хотя бы от 924?
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +4.
