-   -   Отличия 2.5 и 2.7 986ого (https://porschec.ru/showthread.php?t=1204)
tfk 04.04.2010 19:42
Подскажите, есть ли отличия в комплектациях, не считая объема и лошадей))
matik 05.04.2010 00:36
ну какие то датчики более современные ставили после 2000г, но что то особого не думаю.
с точки зрения комплектации машины больше зависит от первого покупателя ... этож немцы.
Cobra 05.04.2010 13:46
Топливный бак
У меня Boxter 1999 г.в., 2,5 л. По характеристикам бак вроде должен быть 57 литров, но последний раз доехал и заправил 62 литра, в баке ещё оставался бензин. Может, кто знает, бак должен быть 64 л.?
tfk 05.04.2010 20:06
Определенный объем занимает горловина, но, скорее всего, это такой счетчик на заправке))
gregor_v 06.04.2010 00:34
ага) у меня как то тоже в 40 литровый бак влезло 48 литров) особенно удивляют в этом случае огромные невинные глаза кассиров при расчете))
VOL 06.04.2010 20:30
Дурят нашего брата... )))
avega 07.04.2010 11:23
Вот погодовая модификация 986-х. Вроде бы здесь не выкладывалось.
1997 Base introduced
2.5Litre engine 201 HP.
5 speed manual transmission, Tiptronic 5 speed optional
Originally produced in Stuttgart. 11th digit of VIN is S. Later produced in Finland. 11th digit is U.
1998 Base
18” wheel option with rear chassis reinforced to accept new wheels.
Side air bags standard (not available in ’97.)
Satellite navigation option.
1999 Base
5 speed manual transmission, Tiptronic 5 speed optional.
Litronic headlights option.
Small storage compartment between engine compartment lid and the convertible top.
Larger fuel tank
2000 Base
2.7Litre engine 217 HP (redline increased from 6700 to 7200)
Twin resonance induction on both 2.7 and 3.2Litre engines.
S model introduced. 3.2Litre engine, increased valves sizes,.
ME7.2 Electronic Throttle System (eGas) on both 2.7 and 3.2Litre engines.
Warm up catalytic converters (now 4 converters total) for emissions on both 2.7 and 3.2Litre engines.
Gearing change on 4th and 5th gears in manual gearbox.
Tiptronic gearbox also revised to work with larger engines, temporary manual mode allowed even
while in Auto mode.
Trans-fluid to water heat exchanger added.
Rear suspension changes.
Manual seat height adjustment standard.
Lighted vanity mirrors standard.
2000 S model introduced.
3.2Litre engine 250 HP, increased valves sizes.
6 speed manual trans, 5 speed Tiptronic optional.
Larger brakes.
Larger 17” standard wheels.
Additional front radiator grill.
Left and right radiator inlets titanium.
Twin exhaust tailpipes.
Door sill trim.
Silver look trim in door pulls, lid openers, instrument bezel trim.
3-spoke steering wheel.
Cloth headliner.
Subwoofer speaker system option.
Popular options grouped into packages.
2001 Base
All Boxsters got 3-spoke steering wheels with Porsche crest.
Ambient lighting standard (door pulls, ignition switch, center console).
Trunk releases made electronic switches instead of pull handles.
Ignition key allows remote access to both trunks.
Cloth headliner standard on all Boxsters.
Porsche Stability Management optional.
Roll bar soft touch paint.
Trunks got new carpeting.
2001 S model
2002 Base
Front seat belt pretensioners and force limiters.
New multifunctional display inside instrument cluster when optional on board computer ordered.
Keys have color Porsche crest.
Matte surface switches.
Anti-entrapment trunk release lever.
Optional Bose sound system replaces previous digital sound package.
Additional colors: Black, Carrara White, Basalt Black Metallic.
2002 S model
2003 Base (Significant refresh)
2.7Litre engine 228 HP
Lockable glove box.
Improved cup holders.
Bose digital audio system option.
Base model gets same suspension as 2002 S model.
Glass rear window (heated) standard.
Grey/White turn signals replace the prior years yellow/orange ones.
Larger air intakes.
Side air intakes body colored.
Altered rear air spoiler.
Different front and rear bumpers.
Redesigned and lighter wheels.
Tweaked exhaust
Center vents smaller
CDR-23 uses MOST audio bus
Standard in-dash CD player
Optional PCM II using MOST
Switches horizontal
Revised console (between seats)
2003 S model
3.2Litre engine 258 HP
6 speed manual transmission, Tiptronic 5 speed optional
new anti-roll bars.
2004 Base
New colors (Atlas Gray and Carmon Red)
2004 S model
new sports exhaust system option
2004 550 S model
A special “these options included” model
3.2Litre engine 264 HP
GT silver paint
Cocoa full-leather interior (also available is Dark grey with option code DY)
Cocoa convertible top
18” Carrera wheels with colored crests and grey spokes (delete grey option code 192)
Silver brake calipers
Color-matched roll hoops
Unique stainless steel exhaust tip
Litronics headlights with washers
GT Silver interior accents
Perforated Cocoa sport seats and steering wheel
Unique aluminum shifter and handbrake
Heated seats
On-board computer
Chrome rimed gauges
Hi-Fi Stereo system
Custom grill inserts for rear bumper
Special chrome badging for rear deck lid and interior
Sports suspension
Spacers on all 4 wheels for wider track
2005 Base (almost totally new model)
2.7Litre 240 HP
5 speed manual transmission, Tiptronic optional
Variable ration power steering
Stiffer chassis, wider wheel alignment
Bigger brakes
Head airbags
PSM standard
17” wheels standard (18”, 19” optional)
2005 S model (almost totally new model)
3.2Litre 280 HP
New 6 speed manual transmission, Tiptronic 5 speed optional
Variable ratio power steering
Bigger brakes even than prior S models (Ceramic brakes CBBS option)
Head Airbags
PSM Standard (PASM active suspension optional)
18” wheels standard, 19” optional
Sports chrono package option
Nikita007 07.04.2010 12:23
Stranno... Y menya 204 HP napisano, a ne 201.
avega 07.04.2010 12:31
А тут, почему то, и по остальным модификациям на 2-3 лошади меньше
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +4.
