Подскажите по электрике
Здравствуйте. помогите разобраться. в 996-ом что то садит акум. при запущенном двигателе зарядка есть. при заглушенном примерно 0,8А разряд идет. методом вытягивания предохранителей, определил что это не магнитофон, навигация... ни чего с того на что стоят предохранители в салоне. остается ЦЗ, я так понимаю. где искать этот блок? или как его отключить чтоб проверить? или может я вообще не туда смотрю?
скажите какой именно предохранитель Вы вытягиваете и "утечка" акб прекращается.
Попробую Вам помочь, посмотрю по схемам, что именно "сидит" на этом предохранителе ( если, конечно, нет неоригинальных "врезок" в эл. проводку) |
оригинал все. даже сигналки никогда там не стояло.
если бы я нашел какой предохранитель вытянуть чтоб утечка прекратилась, я бы знал где смотреть. а так получается что я вынимаю все предохранители (которые в салоне в ногах) а утечка остается. не отключенной остается только система центрального замка, так как ключом когда закрываешь, все закрывается. грешу на нее. только где блок отвечающий за эти действия, я не знаю. разбирать всю машину не хочется. я даже не уверен что я в правильном направлении двигаюсь)) |
Тогда по схеме смотрите и прозванивайте по очереди все плюсовые провода. Схема есть у вас? Я впервые слышу чтобы штатные блоки кушали энергию. Во всех мне известных случаях это было именно из-за криво установленной нештатной сигналки.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +4. |
