-   -   cayman s 987 (https://porschec.ru/showthread.php?t=11545)
Стасяра 21.05.2015 20:15
cayman s 987
Всем привет из Риги!
стал обладателем 987, есть несколько разнообразных вопросов, просьба в поиск не отсылать:
1. от чего еще можно поставить колеса на 987? латвийский порш центр утверждает что только от кайман/бокстер, но в нете куча машин с колесами 305 R19 от 911 турбаков, крабы и тд
смотрю по выносам вроде совсем другие они, ну и ширина 11
хотя как я понял у порше колеса одного дизайна например 19ые крабы есть и на кайман и на 911
2. пытался найти поиском, но темы 2011 года как-то уже не особо актуальны, ищу какие-то вменяемые обвесы на кайман, может кто-то ставил что-то интересное и вменяемое по ценнику, может у вас в мск что-то хорошее продается киньте ссылку
особенно интересует задний спойлер
http://www.drive2.ru/r/porsche/1070342/
3. интересует выхлоп - кто-то переделывал стандарт или покупали-ставили что-то из тюнинха
вот что понравилось, машина третья в семье в дальнобой не едет
https://www.youtube.com/watch?v=cjpfFhtBWDo
так же интересуют 19 колеса как в этом видео что это за модель колес?
спасибо
Kai80 21.05.2015 23:04
у 911 и у каймана , только передние колеса по параметрам одинаковые
задние разные, не подойдут
те же самые крабы задние с разными параметрами и артикулами для 911 и для бокстера -каймана
на каймана
19ки крабы
перед 997.362.156.00
зад 997.362.158.05
Стасяра 21.05.2015 23:09
вот такие интереснее
Стасяра 21.05.2015 23:12
а такие еще лучше
http://www.ebay.de/itm/Porsche-Turbo...item3cf9f07377
Kai80 21.05.2015 23:13
Сообщение от Стасяра (Сообщение 194716)
это был ответ на вопрос подойдут ли диски с 911 на кайман , а какие красивее и т.д. уж сам решай , как и то , есть ли такие на твоё авто и какой артикул у них
Стасяра 21.05.2015 23:21
вот что пишут америкосы
Will 911 997 Turbo wheels fit the Cayman?
I did this same conversion about a year ago and with some experimentation have come up with what works well for me, great handling aggressive looks, no tire rub, correct diameter, etc... here's my set up:
OEM Turbo Sport design wheels, made by BBS
1) Front - 19" X 8" ET 45mm (OEM for my Cayman S), 245/35/19 Bridgestone REO50-A's 7mm spacer with longer bolts
2) Rear - 19" X 11" ET 51mm, 285/30/19 Bridgestone REO50-A's, 14mm spacer with longer bolts. I believe these were OEM with wide body options and standard on the C4S, may have been originals on Turbo's as well.
I have lowered my car with H&R's and have maxed the front and rear camber settings. I have PASM and run with the factory struts, this gives me about 3mm of rear wheel inside clearance and about 7mm of clearance from the rear lip under compression. I first tried with 285/35/19 tires but they rubbed under compression against the lips. No issues whatsoever now and looks and handles amazing!! I would avoid buying 11" factory wheels with the ET of 67mm, you would have to run with 30mm spacers in that situation..
Стасяра 21.05.2015 23:34
номера турбо колес кстати для каймана нашел
PORSCHE 987 Cayman Boxster Felgen Teile Nummer 99736216491 und 99736215602
8 J + 9,5 J x 19 ET 57 und ET 46
пс может кто продает такие? ))
PDE1 22.05.2015 15:23
У меня стояли на Каймане эти диски - 19'' Турбо.
Размерность резины: 235/35 и 265/35
Выбор резины в данной размерности (что лето, что зима) - огромный!
Стасяра 23.05.2015 13:32
по обвесам кроме ебэя никто ничего не подскажет? какой-то форум тут малоактивный)))
Kai80 23.05.2015 18:28
Сообщение от Стасяра (Сообщение 194842)
а зачем обвесы ? тем более кустарного производства ? машину только портить, самый лучший обвес - заводской
или с тюнинг ателье на крайний случай, какой нибудь оригинальный техарт , но он стоит столько что вы наверное покупать передумаете
New 24.05.2015 02:46
Мы против колхозинга
l4p 24.05.2015 12:59
Купите лучше Субару или девятку. На них куча китайских побрякушек. Не надо портить порше
Стасяра 25.05.2015 13:24
Сообщение от l4p (Сообщение 194887)
ребят, да не будьте вы такими снобами, ей-богу смешно. пока довожу крокодильчика до идеального состояния, немного скучно.
конкретно что не нравиться это задняя часть кузова, куцо выглядит и второе не нравиться передний бампер с круглыми туманками (допустим на каймане он реально намного симпотнее).
с одной стороны не хочется колхозить, порше, действительно, ценится в оригинале, но ведь есть и достойные решения.
это колхоз?
https://www.youtube.com/watch?v=1d3Bdl8enpY
https://www.youtube.com/watch?v=k7ZgeQXEv8c
а по поводу девятки, у нас к сожалению они не продаются (((
New 25.05.2015 14:10
течарт не меняет стиль с 996 кузова, начинает скучнеть)
если вам нравится, в чем проблема? берите течарт
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +4.
