Подойдет ли мотор 3.8 от 997-1 в Карреру 3.6 (997-1)?
Может быть кто-нибудь сталкивался или обладает информацией?
Речь про 997 mk1. (2005 - 2008 года выпуска). Подойдет ли мотор 3.8 от 997 Carrera S (mk1) - в 997 Carrera 3.6 (mk1) ? Буду благодарен.:) |
Уже обожглись на моторе от 997 - 2009г. Всё встаёт, кроме электроники. |
Вероятно всю электронику с 997 придется ставить... Это как тема свапа турбомотора в кареру, электроника вся разная....
Вопрос в том, чтобы в рамках кузова 997-1 - поставить в Carrera - мотор от Carrera S. Т.е. вместо родного 3.6 поставить мотор 3.8. Это всё в рамках 997 мк1 (2005-2008г.) Есть мотор от 997 mk2 (2009-2012), но его установить в 997 mk1 - нельзя ( в смысле - просто взять и установить без конструктивных переделок электроники. интересует именно такая возможность). Теперь побаиваемся 3.8 от мк1. Хотя многие блоки программа выдает применимость к обеим моделям. |
Встанет.
А вы по программе детали пробейте (электронные блоки в смысле) от машины 3.6 и 3.8, сопоставьте, и сделайте выводы. По крайней мере эта процедура существенно приблизит вас к истине. В крайнем случае съездите к дилеру, они вам мозги перешьют (тыщ за 200 эдак). :)
p.s. Искал на зарубежных форумах, не нашёл ничего на эту тему. Америкосы пишут, что по деньгам нецелесообразно делать это (если в виде апгрейда). |
Один уже такой стоит :( http://porschec.ru/showthread.php?t=10949 А по блокам, программа вроде бы не показывает какие-то сильные отличия. :) http://cs623222.vk.me/v623222423/3b5a9/-az62BnkCkk.jpg http://cs623222.vk.me/v623222423/3b5b3/eUOGw1k21UU.jpg |
Еще раз скажу- встанет. С Вашей проводкой, и эбу. Все что нужно - перепрошить блок под 3.8, за этим можно обратиться к од и узнать возможность. Если откажут то к чиповальщикам, и перепрошить с картами от 3.8, обычный чип тюнинг. В итоге одна нестыковка- не будет работать заслонка в корпусе воздушного фильтра, сможете без этого пережить?)
Ну и патрубок на дроссель, у 3.8 больше, необходимо от него будет поставить.
Встанет, сори, выше ляпнул думал 996 и 997....
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +4. |
